Аппарат включается, нет изо и запуска, подсветки нет. С кнопки выключается, АКБ заряжает, индикатор зарядки работает корректно. Дежурка в норме, флешку Winbond поменял на 25q64bv перезалив содержимое с родной флешки. Не уверен что родной дам целый, так как стоял тоже Winbond, а они дохнут на каждом втором ноуте, приносимых к нам. Заведомо исправного дампа нет нигде в свободном доступе :(
Exzo-
Заголовок сообщения: Re: HP 14-bf038ur (LA-F031P rev 1.0) Нет инициализации
привет... можно больше конкретики ?что по питаниям других жизненноважных элементов....питание проца, хаба , оперптивки и т.д ... замерив одну дежурку диагноз не поставишь....
igils
Заголовок сообщения: Re: HP 14-bf038ur (LA-F031P rev 1.0) Нет инициализации [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: ttipp и гости: 70
