Текущее время: 28 апр 2024, 18:10
 Заголовок сообщения: Iphone 6s не видит сеть
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 21:10
Сразу после прошивки сеть видится и всё работает, но если выключить/включить, после загрузки - "нет сети".
Прошиваю - опять всё работает до первого выкл/вкл.
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 6s не видит сеть
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 22:20
Когда теряет сеть, имей есть при *#06# ?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 03:06
Стандартное проблема, провери антену или ребол модема
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 12:17
Нет, при наборе ничего не происходит
Иногда периодически на полсекунды выскакивает и сразу пропадает окно ввода пин-кода сим.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 13:08
Симку во вкл телефон вставьте, находит сеть? Если нет, смотрите в сторону модема.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 17:16
нет, не появляется
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 17:46
питание модема пробуй поменять
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 18:09
Для начала думаю погреть с пошатыванием, модем, потом его питальник. Можно сразу перекатать.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 22:18
На огрызках отвал сети, в порядке вещей. Смотрим питание ВВ проца, если в норме, то катаем ВВ проц!!!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 03:25
Реболь модем, там два пятачка нужно будет продублировать.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 00:56
Катай модем , в углу, даже если визуально целые продублируй 2 ноги .
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 20:19
Перед пропайкой модема проверить Настройки-основные-Об этом устройстве - прошивка модема есть? Имей там же смотреть. До потери сети и после перезагрузки посмотреть. А для чего вообще шился аппарат? Попробовать прошить из DFU режима.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 04:41
Скорее микрухе модема конец
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 6 не находит сеть
в форуме iPhone
ritastar
09 мар 2018, 09:51
sassaraev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 6 плохо ловит сеть
в форуме iPhone
mobilemastersystem
14
5455
24 сен 2020, 14:07
Koder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 7 не ловит сеть 3G LTE
в форуме iPhone
Серажудин
5492
23 сен 2020, 15:38
delfin1987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 6s plus зависает сеть
в форуме iPhone
Chaesss
18 окт 2021, 14:50
Chaesss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lumia 710 не видит сеть.
в форуме Nokia
Dem0n
5347
09 дек 2014, 23:54
nero32 Перейти к последнему сообщению
