Текущее время: 01 ноя 2024, 03:02
 Заголовок сообщения: Acer 5750G (P5WE0 LA-6901P Rev:2.0) Вылетает видеодрайвер
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 19:26
Добрый день.
Решил спросить совета, может чего упускаю..
Ноут принесли месяц назад, вылетал из игр, писал что GT 630M не является съемным и не может быть извлечено. Графические тесты, в частности 3Dmark 2005 и FurMark вообще не запускались. Поменял видик N13P-GL2-A1, тесты пошли отлично, игры тоже, ноут был выдан.
Сейчас та же проблема, говорят что в играх вылетает.
У меня AIDA греет систему сильно, через час нагревает до 95 градусов, 3Dmark после нее работает еще час, после чего все таки вылазит окно с той же ошибкой.
Думал перегревает систему, поменял СО и кулер. Такое чувство что он не разгоняется до полной. Замкнул контроллер кулера, подав 5 вольт напрямую, в AIDE отработал более часа, достиг не более 85 градусов. Но в 3Dmark через час все равно вылетел. Кстати, сейчас немного полежал и стал вылетать из теста почти сразу.
В ПН попробую поменять систему, на другом винте. Биос уже шил. Может чип попробовать покачать, вдруг не досел. Может еще чего подскажете?
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (P5WE0 LA-6901P Rev:2.0) Вылетает видеодрайвер
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 19:55
питания посмотреть!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 20:07
Питания то я конечно смотрел, к сожалению осциллограф мой не позволяет увидеть полную картину.
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 20:14
проблему с питанием видео на этой плате,имхо никто не решил.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 20:19
Да, почитал я о проблемах этой платы. Значит решения нет? Я конечно попробую возможные варианты, но похоже не часто это приносит результат.
Что ж с ней делать, целиком менять?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 21:23
видос отключить.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 21:57
Возможно вылет из за памяти?
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 16:34
Не, память не при делах
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 21:52
Может чип брак? Или скол где то есть.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 22:25
Похоже проблема все же в перегреве транзисторов в питании видеочипа. Без нагрузки на видик они холодные, при малейшей нагрузке раскаляются.
Попробовал отвести тепло медной пластиной между платой и транзисторами - не помогло. Поэкспериментирую ещё, если будет время и не заберут ноутбук.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7545
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer acer p5we0 la-6901p (p5we0 la-6901p) Опознание номиналов резисторов
Mirrad
27 май 2015, 12:17
Mirrad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5755G (P5WE0) (LA-6901P (P5WE0)) Сообразить установку BlueTooth
DikoST
12
4949
25 июн 2017, 14:44
DikoST Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750g (p5we0 la-6901p rev:2.0) Выключается через примерно 10 сек
titan1907
3936
21 фев 2017, 15:30
titan1907 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750g (p5we0 la-6901p rev:2.0) КЗ по +1,5 VSDGPU
evgenius
2779
10 янв 2017, 19:45
evgenius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 76
