Текущее время: 06 май 2024, 05:10
Gregori
Заголовок сообщения: ASRock G41C-VS v1.02 зависает после перезагрузки Добавлено: 12 сен 2019, 21:54 |
Сообщения: 26 Откуда: Нижний Новгород
1. ASRock G41C-VS v1.02 2. Выбираем в меню пуск «перезагрузить» экран гаснет, комп не загружается встает на коде d0. Выключаем блок питания, включаем, загрузка происходит нормально. Команду «завершить работу» комп выполняет корректно. 3. Питание DDR-1,8, VRM-1,02, DATA линии USB падение 0,576 везде, Потребление тока при проверке лаборатоником по основным линиям питания не превышает 0,5 а, ничего не греется. 4. Обновил биос, устанавливал другую память, менял процессор стоял е5400 пробовал е 7400 с ним та же картина.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: ASRock G41C-VS v1.02 зависает после перезагрузки Добавлено: 12 сен 2019, 22:37 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1506 Откуда: Poltava
aleksros писал(а): Я бы сбитые элементы поискал очень тщательно... ну, с этого бы начать.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASRock G41C-VS v1.02 зависает после перезагрузки Добавлено: 12 сен 2019, 22:53 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
BARBOSA75 писал(а): ну, с этого бы начать Потому и предложил ))
