Текущее время: 05 май 2024, 10:16
Ali_mm
Заголовок сообщения: A1466 (820-00165-A) не включается(залитый) Добавлено: 12 сен 2019, 21:27 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:54 Наличности на руках: 673.23
Сообщения: 210 Откуда: Хасавюрт
Здравствуйте, имеется залитая плата от Apple 820-00165-a, была залита,плату отмыл и просушил на ик станции,снимал мульт, почистил и запаял обратно, далее после заменил резисторы питающие мульт r5180,r5279,r5178,r5177,r5193, снял залитую подсветку, при подключении от Родной ЗУ и от ЛБП загорается зелёный индикатор и становится оранжевым, в режиме ожидания потребление 20 миллиампер ,при подключении лбп происходит скачек до 150 миллиампер и на l7520 поднимается напряжение на секунду. на плате присутствуют SYS_ONEWIRE-есть генерация, PCH_CLK32_RTCX1- есть генерация SMC_PM_G2_EN-3,42, Smc_onoff_L-3,42, Smc_Lid-3,42 Smc_bc_Acok-3,42 smc_reset_l-3,42 PP3V42-3,42v, PP5V_S5-5V PPBUS_S5_HS_OTHER_ISNS-8V PM_SLP_S5_L-0V P3V3S5_EN_R-3.4V PP3V3_S5_REG_R-3.3V PPDCIN_G3H-15V PP3V3_S5-3.3V PPVIN_S5-15V PPBUS_S5_HS_OTHER_ISNS-8.21V PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS8.21V PP5V1_CHGR_VDD-5V PP5V1_CHGR_VDDP-5V PP3V3_S5_AVREF_SMC-3.3V PP3V3_S5_SMC_VDDA-3.4V PP3V3_S5RS3RS0_SYSCLKGEN-3.3V PP3V3_SUS-3.3V PP3V3_SUS_FET_R-3.3V PP3V3_WLAN-3.3V PP1V2_S5_SMC_VDDC-1.2V SMC_S5_PWRGD_VIN-3.42V S5_PWRGD-3.4V S5_EN-3.4V DCIN_S5_VSENSE-15V PP1V05_SUS-1.05V подскажите пожалуйста что еще замерить?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) не включается(залитый) Добавлено: 12 сен 2019, 22:26 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Ali_mm писал(а): была залита,плату отмыл и просушил на ик станции,снимал мульт, почистил и запаял обратно, S4_L приходит от хаба в комбайне. Вы до этого не дошли, а плата "иногда стартует" при S0_L=H. Вам еще копать и копать, коптить и коптить, отмывать и отмывать. И искать гниль по линиям S4_L, S3_L, S0_L... Надеюсь, Вы назвали адекватную цену ремонта, залитики под SMC+SoC - иногда быстрее и дешевле с е-бэй получить материнку с мелкими поломками.
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) не включается(залитый) Добавлено: 13 сен 2019, 00:54 |
Shooter75 писал(а): Надеюсь, Вы назвали адекватную цену ремонта, залитики под SMC+SoC - иногда быстрее и дешевле с е-бэй получить материнку с мелкими поломками.
спасибо за ваш ответ, принесли сия чудо с заявкой нет подсветки, не став проверять я начал отмывать окислы, ибо их было много(
