Текущее время: 10 май 2024, 17:06
Dimasik
Заголовок сообщения: Asus A52J (K52JR rev 2.3A) нет реакции на кнопку. Добавлено: 13 сен 2019, 11:15 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 299.94
Сообщения: 1007 Откуда: Няндома
всем привет, прошу помощи в диагностике аппарата A52J, не включается совсем. первичные замеры: на лбп потребление 0.01А, по плате расходятся 19 вольт, есть дежурка 3.3 и 5 вольт, на кнопке 3.3, при нажатии просаживается до нуля, датчик холла открыт, по питальникам все сопротивления в норме, сигнальные линии usb тоже все одинаковые. был прошит биос заведомо рабочей прошивкой. хотелось бы уточнить, какие необходимо сделать замеры на мульте, пока замерял: +3VA EC = 3.3V LID_SW = 3.3V AC_IN_OC# = 0.73V PM_PWRBTN# (до нажатия 3.10V, после так же, не просаживается) ---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ---------- я так понимаю, PM_PWRBTN# — это сигнал на включение южного моста, то есть хаб чтоли не просыпается? или я что-то не так думаю.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR rev 2.3A) нет реакции на кнопку. Добавлено: 13 сен 2019, 15:17 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
leopold1112 писал(а): Кнопка сломалась. Можно пинцетом ножки замкнуть. Проще батарейку cmos снять, будет автостарт после сброса биоса
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR rev 2.3A) нет реакции на кнопку. Добавлено: 13 сен 2019, 16:08 |
leopold1112 писал(а): PM_PWRBTN# это сигнал с кнопки в мульт и при нажатии кнопки замыкает на корпус. Кнопка сломалась. Можно пинцетом ножки замкнуть. замыкал конечно, без толку, из того что выше написали я так понимаю потому что AC_IN заниженный. ---------- Добавлено спустя 11 минут 29 секунд: ---------- чарджер mb39a132 какие пины нужно замерять?
sip
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR rev 2.3A) нет реакции на кнопку. Добавлено: 13 сен 2019, 19:08 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
varistor писал(а): С acin разберитесь о нем ничего не писали Dimasik писал(а): AC_IN_OC# = 0.73V а здесь все в порядке вообще эти чарджеры часто глючат. пробегитесь по основным условиям старта
sip
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR rev 2.3A) нет реакции на кнопку. Добавлено: 18 сен 2019, 11:14 |
Dimasik писал(а): по чарджеру: 4 нога AC_IN = 1.35V все правильно, делителем задается. основные условия старта проверьте
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR rev 2.3A) нет реакции на кнопку. Добавлено: 24 сен 2019, 18:23 |
dmitrykomvin писал(а): незнаю помогу или нет,но у меня недавно была такая проблема на K52DR решил вот так: viewtopic.php?f=40&t=83648&hilit=%2Ak52dr+%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%2A почитал это дело, да интересная такая подляна тантал этот..только вот платформа у меня другая, а где он тут такой у меня сидит, найти бы) может знает кто наверняка?
sip
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR rev 2.3A) нет реакции на кнопку. Добавлено: 24 сен 2019, 18:37 |
Dimasik писал(а): может знает кто наверняка? конечно знают) достаточно посмотреть что это за питание на k52dr и сразу станет все ясно
