Текущее время: 16 май 2024, 02:33
 Заголовок сообщения: Acer a515-51g-54ut (la-e892p) Выключается в 3D
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 17:42
Принесли с куллером без(!) лопастей. Но двигло рабочий.
Согласовал напрямую подкинуть куллер к линии 3.3в другой куллер ибо срочно срочно..
При этом старый куллер вывел в сторону и не вытащил из разъёма, так как без него система вырубается.
Типа 2 куллера - один сломанный вертится ориг, а второй от шины 3.3в
Так вот, проц проходит стресс тест linx без проблем, встроенная графика тоже работает(FurMark, OCCTGPU, легкая игра на юнити).
А как дело доходит до дискретной видеокарты mx940 - система тухнет сразу же не показав даже изо в FurMark.
Получилось разве что поиграть в легкую 3d игру на юнити, которая грузила GPU где-то на 50%
Собственно я подозреваю видеочип.
Но хочу услышать мнение по этому поводу опытных коллег.
Вот осцилограма, видик иногда работает в простой 3д игре некоторое время. (на осле видно отклбчение.)
На осле клетка - 1 вольт вверх и 8 секунд вправо.
Осцилограма сделана во время игры на движке юнити который грузил чип процентов на 50. После чего я запустил фурмарк и всё потухло.
FurMark сразу вырубает бук.
 Заголовок сообщения: Re: Acer a515-51g-54ut (la-e892p) Выключается в 3D
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 04:25
*Гоняйте через аиду наблюдая за температурой (может программно температура выше и ноут думает пора охладиться)
*Ну...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 10:50
Это питание видика? Пульсации почти 50%, как он будет нормально работать?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 14:04
дело в том что питание как видно на осцилограме ниже вольта не спускается, пульсирует между 1.1-1.8
Я, конечно, сейчас пороюсь в питальнике как чип перекатаю, но обычно у меня если проблемы с питальником были на видеочипах, то пульсации на протяжении всей амплитуды. А тут от вольта.
Обычно если вольт без пульсаций то работать может. Но опыта у меня не так чтобы нереально много. Случая 2 за всю карьеру было.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 16:16
Глупость, замените танталы или просто подпаяйте в параллель низкоимпедансный конденсатор и посмотрите на размах пульсаций, если проблема в уплывших параметрах конденсаторов то размах пульсаций значительно уменьшится и проблема с отключением в нагрузке уйдёт.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 19:50
Подпаял хороший полимерный конденсатор с питания проца другой материнки - изменений нет.
Дальше в добавок заменил оба дросселя питания проца - изменений нет.
Обе фазы работают - сигнал на затворах присутствует и оба греются одинаково.
Сравнил осцилограму питания GPU и CPU - они похожи, на питании CPU такие же пульсации, которые Aleksey_56 в питании GPU назвал аномальными. Но CPU проходит все возможные тесты стабильности.
UPD:
Нашёл определенную закономерность выключений в нагрузке GPU -
В этом ремонте решил использовать необычную нагрузку - игра на движке unity с названием AOT tribute game.
При запуске выскакивает лаунчер с параметрами, после выбора которых запускается сразу 3D нагрузка.
Так вот, в разрешении от 512х512 до 800х600 удаётся запустить и играть.
В разрешении больше чем 800х600 при запуске ноут моментально тухнет.
Собственно, говорит ли это о чём-то более локальном? Разрешение по идее мучает видеопамять?
С питанием я пока затрудняюсь сказать что делать и что измерять.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 08:55
Значит ослик не шумы по питанию показывает а наводки на щупах, можно проверить на батарейке, если будет подобное значит идут сильные наводки.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 09:18
На всех шинах питания можно сравнить пульсации. И посмотрите с сетевого адаптера что идет, и подкиньте заведомо исправный. А лучше от лабораторного блока плату запитайте.
 Заголовок сообщения: Re: Acer a515-51g-54ut (la-e892p) Выключается в 3D  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 15:48
Итак, проблема самоустранилась.
Никто не приблизился к правильному ответу)
Про пульсации - всё ок так и должно быть видимо, наводки исключаю сразу калибровкой.
А из-за чего было? Оказалось забавно - у меня есть флешка с установленной windows 10 которую я подцепляю ко всем букам где ест подозрения на систему или система тупит клиентская.
Так вот, все тесты проводились с загруженой windows 10 с флешки, драйвера обновились с центра обновления windows.
Я не знаю какая тут связь, но когда я подцепил хард с зеркально такой же системой через sata - всё стало нормально.
Никогда такого не было, потому удивило.
Всё работает тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515-51G-54UT (Compal LA-E892p C5V01) После загрузки пропадает изо на матрицу.
Абитуриент
11
3450
28 янв 2019, 20:54
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515-51g-54ut (la-e892p rev 1a ) Переделка uma
srdanilov92
29 сен 2020, 13:17
srdanilov92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER A515-51G A615-51G (C5V01 LA-E892P) Нет питания озу и процессора.
Zhanbolat
20 авг 2021, 02:07
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A515-51G (LA-E892P) Отключение памяти - готовое решение
Oleg_US
02 ноя 2018, 16:51
Oleg_US Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515-51G-396X (LA-E892P rev 1C) не поднимается питание +VCC_GT
Dimasik
25
8327
02 окт 2019, 14:03
artcom311 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
