Текущее время: 23 май 2024, 08:33
 Заголовок сообщения: Acer E5-521 (Compal B232P) РАсположение элементов
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 16:44
Возле чипа A8-6410 при его замене малость посносил мелочуху, теперь не могу понять где и как что стояло. Часть элементов по фоткам в инете поставил на место, но нет чётких фото.
Если у кого есть такая плата - скиньте, пожалуйста чёткие фото мелочухи вокруг чипа.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-521 (Compal B232P) РАсположение элементов
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 23:00
Try: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 2p#p746949
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 18:25
Жаль не видно надписи на кварце, мне кажется его я неправильно поставил
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 12:25
Как можно кварц не правильно поставить? На ребро что ли? Полярность он не имеет.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 12:42
на схеме видно что два контакта не задействованы, а два как раз отвечают за подключение кварца, вот такая ситуация
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-521 (Compal LA-B232P) ( Compal LA-B232P) нет изо на матрицу после кз в шлейфе
ger1977
2455
27 дек 2016, 16:23
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-521 (Compal LA-B232P Z5WAE REV 1.0) Ноутбук залит.
РОМЫ4
2435
04 ноя 2015, 00:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-521 (Compal LA-B232P) Не включается
BaserLexx
22
5779
23 мар 2016, 14:32
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-521 (Compal LA-B232P Z5WAE) дамп Биоса
baxa2093
28 июл 2016, 13:51
AleksandrVM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-521 (Compal LA-B232P) Нет изображения на матрицу
ger1977
14 ноя 2016, 16:30
Сейчас этот форум просматривают: awer75, balih, d-pal, Котеус и гости: 26
