Текущее время: 27 апр 2024, 11:30
 Заголовок сообщения: A1286 (820-2915) Не звука в динамика, Гонг есть, звук в наушниках есть
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 18:33
Макбук нет звука в динамика, в наушниках есть, Гонг есть, отсутствует звук в динамика в macOS, загружался флешкой с линукс ом там звук в динамика есть.
Сброс SMC PRAM делал
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915) Не звука в динамика, Гонг есть, звук в наушниках есть
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 19:20
..смотрите если левый громкоговоритель на месте, и он правильно подключён.
проверьте/осмотрите ли все конденсаторы/сопротевления на месте..
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 20:04
В линуксе оба динамика работают, и подключены нормально, проверю обвязку,. Вопрос можно ли предположить что если работают в линуксе, но не работают в макос то с звуковым драйвером и его обвязкой все ок?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 00:23
здесь предётся подкинуть USB тестовую macos, чтоб убедиться
..там в macos аудио настройках можно одно из двух выбрать: наушники или динамики. Скорей всего там наушники выбраны сейчас..
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915) Не звука в динамика, Гонг есть, звук в наушниках есть  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 10:19
А разъем aux красным горит?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 15:08
Когда включён ютуб например да горит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2915-А) Чёрный экран , гонг есть
в форуме Apple
Piterbook
22
7382
14 июн 2017, 13:16
Piterbook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1286 (820-2915-b) есть гонг но нет изо
в форуме Apple
Dima08h
15
3147
23 апр 2019, 20:16
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2915-B) Иногда циклический гонг
в форуме Apple
Atlantt
14 май 2020, 10:43
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi redmi note 4x пропадает один канал в наушниках, искажения разговорного динамика
в форуме Xiaomi
Nitrogradient
30 ноя 2018, 19:23
Nitrogradient Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2850) нет звука в наушниках и колонках
в форуме Apple
IT EXPRESS
3631
17 янв 2015, 21:30
itexpress Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
