Текущее время: 28 апр 2024, 09:25
 Заголовок сообщения: HP 620 (6050A2364601-MB-A01) нет звука
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 13:04
ставится только драйвер майкрософта, когда ставишь драйвер от idt пишет, что нет данного оборудования.
с драйвером от майкрософта не видит ни динамиков, ни наушников, ни микрофона. поменял звуковую IDT92HD88B, ничего не поменялось. визуально все целое. что может быть? звуковая связана с югом. может ли быть проблема от него?
 Заголовок сообщения: Re: HP 620 (6050A2364601-MB-A01) нет звука
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 17:42
проверить проще с лайв флешки с линуксом. Минт, например. если звук есть - проблема чисто в драйверах.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 01:47
Azazehl
проверено уже, нету звука
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 20:40
питания, энейбл есть на звуковом чипе?
может проблема с сигналом типа Mute?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 620 (6050A2364601-MB-A01) нет звука из динамика
pin-pad
25 сен 2016, 03:02
pin-pad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 620 (6050A2364601-MB-A01) Нет дежурок
Eaglowl
19 сен 2014, 14:37
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 620 ( 6050A2364601-MB-A01) моргает 8 раз индикатором зарядки
felics666
10582
20 мар 2021, 23:21
Mike11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 620 (6050A2364601-mb-a01) не запускается с HDD и вообще ни с чего
Малахов Максим
20 окт 2015, 15:23
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 620 (6050A2364601-MB-A01) помогите опознать элемент
reset-irk
12 дек 2015, 17:43
reset-irk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kr3y и гости: 46
