Текущее время: 28 апр 2024, 01:25
Sergej
Заголовок сообщения: Re: DELL Alienware m17x r3 (LA-6601P) не видит видеокарту в слоте MXM Добавлено: 14 сен 2019, 12:55 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
seregapplk писал(а): Все равно карту не видит. В другом аленваре определяется. А другой Alienware с этой картой официально должен работать? Сравнивайте не MXM-стандарты, а делловские парт-номера Буквально вчера M6600 в упор не взлетал с картой от M4800, та же картина - стоит на "запуск Windows" и ни шагу дальше. Пересадил чип в карточке - зашуршало..
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: DELL Alienware m17x r3 (LA-6601P) не видит видеокарту в слоте MXM Добавлено: 14 сен 2019, 12:59 |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 15:35 Наличности на руках: 519.27
Сообщения: 327 Откуда: москва
Sergej писал(а): Пересадил чип в карточке - зашуршало в биосе чип не прописан, может ID заменить?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: DELL Alienware m17x r3 (LA-6601P) не видит видеокарту в слоте MXM Добавлено: 21 ноя 2019, 00:51 |
seregapplk писал(а): не хочет кулер охлаждения работать Температура сколько попугаев? У Dell вентилятор до 60-65 градусов не шевелится абсолютно..
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: DELL Alienware m17x r3 (LA-6601P) не видит видеокарту в слоте MXM Добавлено: 21 ноя 2019, 10:56 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 216.13
Сообщения: 428 Откуда: Украина Артемовск
75 градусов, ни какой реакции на кулер, при включении системы дергается кулер , если поменять местами с процессорным - работает, другой кулер в разъеме MXM так же молчит, на MXM1_FAN_FB уровень подтяжки 5v, уходит в KB930QF, если отключить MXM1_FAN_PWM то 2,5v обороты полные! MXM1_FAN_PWM на землю 65 ом управляется PWM Output мульта KB930QF
Sergej
Заголовок сообщения: Re: DELL Alienware m17x r3 (LA-6601P) не видит видеокарту в слоте MXM Добавлено: 21 ноя 2019, 13:34 |
seregapplk писал(а): MXM1_FAN_PWM на землю 65 ом Так задери мульту 27-ю ногу и померь, мульт не BGA - где вопрос?
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: DELL Alienware m17x r3 (LA-6601P) не видит видеокарту в слоте MXM Добавлено: 21 ноя 2019, 13:42 |
Sergej писал(а): Так задери мульту 27-ю ногу это очевидно что мульт дает команду стоп, вопрос почему? по схеме там только резистор подтяжки к 3 вольтам, биос пробовал разный.
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: DELL Alienware m17x r3 (LA-6601P) не видит видеокарту в слоте MXM Добавлено: 23 ноя 2019, 12:03 |
Dima08h писал(а): "почистить" нет, как это, помогите.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: DELL Alienware m17x r3 (LA-6601P) не видит видеокарту в слоте MXM Добавлено: 16 янв 2020, 16:43 |
seregapplk писал(а): все видит но не может ее нагрузить. Странный он. БП родной, достаточной мощности и корректно опознан?
