Текущее время: 01 июн 2024, 16:32
КомпБит
Заголовок сообщения: Asus STRIX-R9380-OC-2GB нет питания GPU или его под замену Добавлено: 14 сен 2019, 19:28 |
Зарегистрирован: 25 авг 2019, 11:03 Наличности на руках: 256.19
Суть проблемы убрал КЗ после подачи питания, заменил часть элементов (M6054M / M3056M / ASP 1300 и три IR3598). КЗ ушло и по замерам получается что 5-ть дросселей у видеокарты по 00.0 Ω , а 6-ой там 21.6 Ω. В таком виде видеокарта при 11.9V потребляет 0.50A По тепловизору как раз нет питания GPU. Варианты: 1) Самое простое что любят все говорить "Это GPU под замену" 2) Проблема в чём то ещё Bios видеокарты через программатор записал правильный. У кого какие предложения ? Замеры делал на LA-1011. Заказал себе UT61B - жду.
_________________ Вооружён и не опасен 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
КомпБит
Заголовок сообщения: Re: Asus STRIX-R9380-OC-2GB нет питания GPU или его под замену Добавлено: 14 сен 2019, 20:35 |
madking писал(а): у вас мултиметр может Ом-ы мерить? А разве нет ? madking писал(а): тогда сделайте фото с замерами фаз ГПУ там где мерили 0 Ом и там где мерили 21 Ом madking писал(а): а еще лучше поднять или снять дросселя так понятней будет с какой стороны КЗ Надо будет, если это со стороны GPU - то ему Конец ? И без GPU на дросселях же там должно быть питание ?
Последний раз редактировалось КомпБит 14 сен 2019, 21:08, всего редактировалось 4 раз(а).
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus STRIX-R9380-OC-2GB нет питания GPU или его под замену Добавлено: 14 сен 2019, 22:28 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
КомпБит - это сервис что-ли такой в Ревде) ? Эти 3 штучки удалите, может даже будет работать :
КомпБит
Заголовок сообщения: Re: Asus STRIX-R9380-OC-2GB нет питания GPU или его под замену Добавлено: 14 сен 2019, 22:59 |
com77 писал(а): Эти 3 штучки удалите, может даже будет работать Потом попробую удалить верхний драйвер 1 из 3 IR3598 После замены M3056M (который был в КЗ) запаял дросселя на место, но на них питания по НУЛЯМ, а по показаниям 1=01.1Ω 2=01.1Ω 3=01.2Ω 4=01.2 5=01.3Ω 6=12.1Ω А в тепловизоре это видно - нет питания GPU com77 писал(а): КомпБит - это сервис что-ли такой в Ревде) ? У нас в городе нет сервисов по ремонту ПК железа com77 писал(а): Патамушта пробитый мосфет утащил за собой и драйвер, соответственно и шим не стартует Вроде остались ещё IR3598 щас смотрел, не мог найти, буду Утром искать, тоже такая мысль есть !
Последний раз редактировалось КомпБит 14 сен 2019, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus STRIX-R9380-OC-2GB нет питания GPU или его под замену Добавлено: 14 сен 2019, 23:07 |
КомпБит писал(а): но на них питания по НУЛЯМ Патамушта пробитый мосфет утащил за собой и драйвер, соответственно и шим не стартует.
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus STRIX-R9380-OC-2GB нет питания GPU или его под замену Добавлено: 15 сен 2019, 17:05 |
КомпБит писал(а): Наверное оставлю видеокарту на зап части Как имея все что нужно "залечить до смерти" Я же вам написал, уберите эту фазу полностью и карточка возможно заведется. Куда вы в дебри то лезете ? Какие резисторы ? Вы бы хоть даташиты на ШИМ и на драйвер скачали - да типовую схему обвязки там изучили... === А лучше подарите(перешлите) тому кто сделает...
