Текущее время: 07 июн 2024, 12:03
eldarchik
Заголовок сообщения: Lenovo Y520-15ikbn (80wk) Не работает WIFI Добавлено: 29 авг 2019, 14:36 |
Сообщения: 63 Откуда: Новосибирск
Доброго времени. Поступил с пробитым SR30W, после подключения матрицы на горячую, прошил биос http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=6140&p=666529&hilit=%2Ay520%2A+dump#p666529\ включился работает, но нет wifi, устройство видет, но не возможно запустить ошибка 10, сеть по кабелю вообще не видит, нет устройства Мне думается что из за этого не видит сети: С родным биосом нет изображения, прошивал еще другим тоже нет изображения, подскажите что сделать? ПС картинку не смог перевернуть
bass
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520-15ikbn (80wk) Не работает WIFI Добавлено: 22 сен 2019, 10:08 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: включился работает, но нет wifi, устройство видет, но не возможно запустить ошибка 10, сеть по кабелю вообще не видит, нет устройства больше похоже на то, что сетевухи у вас прибило по 3,3в вместе с хабом, потому и не работают. Цитата: Нужно почистить ме регион на родном биосе. Но не просто почистить, а сохранить родные значения в ме параметрах. ТС залил чистый дамп от производителя, там все "нужные" параметры уже есть , кроме модели и серийных номеров. на работу сетей они не влияют.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520-15ikbn (80wk) Не работает WIFI Добавлено: 22 сен 2019, 14:25 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
pyzhaХватит сорить в темах. Либо даете дельный совет ТС, либо не участвуйте. Ваш бред неинтересно читать. pyzha писал(а): Но на сайте лежит Биос для обновления через утилиту, где не затрагиваются базовые значения. Если не умеете из BIOS Update Lenovo делать полноценные дампы биосов то это ваши проблемы. Специально для вас, из лежащего по ссылке на офсайте Lenovo BIOS Update состряпал за 3 мин полноценные основной и EC биосы:
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520-15ikbn (80wk) Не работает WIFI Добавлено: 22 сен 2019, 14:32 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
pyzha писал(а): Другое дело когда ты шьешь программатором. ТС и так прошил биос на программаторе. Это же и так было понятно в первом сообщении. Он привёл ссылку на уже порезанный для программатора дамп с офф. сайта. Только он не перенёс DMI, что изначально неправильно.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520-15ikbn (80wk) Не работает WIFI Добавлено: 22 сен 2019, 14:36 |
Цитата: Ciber SLasH писал(а): ТС прошил именно такую же чистую прошивку с офф. сайта по ссылке: Я не сравнивал, делал в целях развенчания некоторых ложных утверждений.
