Текущее время: 06 май 2024, 08:41
Atlantt
Заголовок сообщения: HP ProBook 4720s (S_Intel M\B H9265-4) Нет подсветки матрицы Добавлено: 16 сен 2019, 12:36 |
Зарегистрирован: 02 июл 2016, 13:02 Наличности на руках: 39.40
Сообщения: 150 Откуда: Ярославль
Добрый день, ребят проблема следующего характера. Нет подсветки матрицы. Причина в отсутствии сигнала DISP_OFF#. На скриншоте выделил сини две области где он у нас встречается и далее идет на разьем матрицы. В правой области сигналы DISP_OFF#, M93_BKLT_EN и LID_SW# имеют 3,3 вольта. В левой области на диодной сборке D20 - 2 и 5 ноги 3,3 вольта, сигнал BRIGHTNESS_CONN тоже 3,3 вольта, сигнал DISP_OFF# имеет 0,13 вольта. При принудительной подаче 3,3 вольта на 6 ногу D20 подсветка загорается. Диодную сборку менял все остается по прежнему. Матрицу другую подкидывал картина не меняется. Что я упускаю? Почему просажен DISP_OFF#в этом месте? Биос на всякий случай прошивал, безрезультатно.
_________________ Трудно бежать куда-нибудь, если находишься неизвестно где!
Atlantt
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4720s (S_Intel M\B H9265-4) Нет подсветки матрицы Добавлено: 16 сен 2019, 14:00 |
Блин ребят это я тупой прошу прощения , не с DISP_OFF# проблема а с BRIGHTNESS_CONN, на нем 0,11 вольт и он идет через резистор с видеочипа, походу видику хана. Вопрос, если запитать данный сигнал принудительно, как надолго его хватит?) понято что чип сдохнет рано или поздно окончательно, но какое то время поработает?)
