Текущее время: 05 май 2024, 19:38
 Заголовок сообщения: HP 450 G3 (dax63cmb6c0 rev.c) прошивка биос не держится
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 04:01
Есть вышеописанный аппарат со знакомой типовухой биос. После перешивки ноут прекасно пашет несолько перезагрузок, далее впадает в кому. Опять прошивка и опять работает, иногда даже пару дней.
Флэш микрухи пробовал разные, биосы и МЕ регионы, DMI всё пробовал.
Таких ноутов было на ремонте уже достаточно много и никогда такой проблемы не было.
Дело в комбайне? Кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: HP 450 G3 (dax63cmb6c0 rev.c) прошивка биос не держится
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 23:29
coretek
С другой чистой ОС попробуйте
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 02:07
программа биос повреждается даже без ОС, даже без наличия HDD, просто пара тройка перезапусков и кома без реакции на вкл. (точнее реакция есть в виде 3х секундного загорания LED).
Плата на нагрев и изгиб не реагирует
Батарея КМОС ок
Прошивка с чистым биосом(manufactured mode) с последующеи пропиской серийников не помогает
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 11:56
Флешку поменяли? побробывали?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 12:23
оперативную память поменяй
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 01:41
На днях HP с паханым биосом был. Льёшь чистый (4 разных)он включится, зайдёшь в меню и тд. перезагружаешь быстрый старт доходит до лого и рестарт по кругу. Льёшь грязный биос, долгий старт но работает. Дооооолго МЕ ковырял чтобы не вырубался
 Заголовок сообщения: Re: HP 450 G3 (dax63cmb6c0 rev.c) прошивка биос не держится  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 23:16
В общем решил таки проблему. Не поверите... поменял аккумулятор и повреждений биоса больше нет. Сам в шоке как так может быть.
Раньше встречались ASUSы с похожей проблемой и виновник был жёский диск с битыми секторами, но на акку никогда бы не подумал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 450 g3 (dax63cmb6c0 rev: c) проблема с биос
_Рустам_
3222
19 июл 2018, 11:49
ss-40 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 450 g3 (dax63cmb6c0 rev: c) Не грузится с БИОС
GnomYD
09 июн 2020, 12:51
GnomYD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 450 G3 (dax63cmb6c0 rev:C) низкая напряжения на кнопке включении
dante91
10 окт 2018, 12:14
ingatr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 450 g3 (dax63cmb6c0 rev c) нет 3,3 Вольта
floyd_123
19 дек 2019, 20:29
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 470 G5 (X0P30ES) (DAX63CMB6C0 REV: C) Не поднимается +VCCGT
bicmark
06 апр 2023, 15:12
bicmark Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
