Текущее время: 08 май 2024, 14:34
Evilupe
Заголовок сообщения: Re: Мамка определяет винт то как USB1.1 то USB2.0 Добавлено: 20 авг 2012, 21:04 |
Зарегистрирован: 06 авг 2012, 18:12 Наличности на руках: 89.01
Сообщения: 57 Откуда: Великий новгород
xdostup писал(а): Прошил биос мать погибла Тему можно закрывать Дак а попытаться поднять итд - не вариант ?
Evilupe
Заголовок сообщения: Re: Мамка определяет винт то как USB1.1 то USB2.0 Добавлено: 23 авг 2012, 09:15 |
tvl60 писал(а): Была похожая проблемка на старых материнках. При подсоединении USB устройства выскакивало сообщение, что "Это устройство сможет работать быстрее если его подключить к USB 2.0". Проблема решилась после изменения настроек в BIOSe - http://www.askguru.ru/list.ghtml?ID=487009У автора определялось определялось так или иначе в зависимости от фазы луны. Настроек он, как я понимаю, не трогал.
xdostup
Заголовок сообщения: Re: Мамка определяет винт то как USB1.1 то USB2.0 Добавлено: 12 сен 2012, 10:23 |
Зарегистрирован: 01 авг 2012, 17:30 Наличности на руках: 42.01
Сообщения: 6 Откуда: Rus
Настройки были выставлены Поддержка USB2.0 и USB1.1 А вот прошивка была зашита такая какой на офф сайте просто нет (самоделка Она до сих пор валяется думаю вот попробывать хотсвоп однаке
misha2
Заголовок сообщения: Re: Мамка определяет винт то как USB1.1 то USB2.0 Добавлено: 11 фев 2014, 15:01 |
Сообщения: 302 Откуда: APK
Sardino22 писал(а): Такое было из за шнурка Мож и было...но в 2012 годе то было. :)
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
