Текущее время: 21 май 2024, 01:25
 Заголовок сообщения: Aser E5-551G-89Y3 (Compal LA-B221P rev 1.0) Не поднимаются дежурные напряжения
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 16:18
Всем привет.
Ноутбук пришёл в ремонт после залития и другого сервиса.
После вскрытия была картина такая:
- были сняты PU401(SY8208BQNC) и PU402(SY8208CQNC)
- восстановлены некоторые контакты на EC
После установки PU401 и PU402:
B+ присутствует 19v
Сигнал LDO на шимках 3v и 5v присутствуют
Сигналы 3V_EN и 3V5V_EN на включение дежурок с EC не приходят
При этом на линии +3VALW присутствует напряжение 1,2v
Разомкнул перемычку PJ401 понял, что это именно в цепи +3VALW
Кто может подсказать откуда могут взяться эти 1,2v ?
 Заголовок сообщения: Re: Aser E5-551G-89Y3 (Compal LA-B221P rev 1.0) Не поднимаются дежурные напряжения
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 18:54
Вот посмотрите, а шлепают 3v_en с мульта так что придется вам по событиям включения пройтись
3VALW
5VALW
change 3VALW enable net name from 3V5V_EN to 3V_EN
change 1.1VALW enable net name from SUSP# to 1.1V_EN
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 14:10
Мультиконтроллер KB9022Q
За формирование сигнала 3V5V_EN отвечают EC_ON и MAINPWON
EC_ON - 3.1v
MAINPWON - 0,06v
На шимку PU402(SY8208CQNC) на 1 ногу приходит 0,06v
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 14:25
Наверное 19 вольт погуляло по плате и сервис решил выкинуть мать в ведро.
Сопротивление дежурок проверял и сколько?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 15:12
на дежурках сопротивление около 70kOm
Меня смущает что на линии +3VALW присутствует 1,2v - их там не должно быть
и сигнал 3V5V_EN на включение дежурок 0,06v
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 16:55
Там вроде нет PR410 и MAINPWON не при делах. Какой то шим садит EC_ON.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 17:21
Поднял 104 ногу на мультиконтроллере с MAINPWON
Сразу появился сигнал 3V5V_EN - 3v
Вместе с ним поднялась дежурка 5v (+5VALW)
Следом должна подняться дежурка 3v, но с ней мне пока не понятно ничего.
На первую ногу PU401(SY8208BQNC) должны приходить те же 3v (3V5V_EN) но там 0
На перемычке PJ401 со стороны дроселя (+3VALWP) - 0v, а с другой стороны(+3VALW) - 1,2v
Откуда может взяться напряжение 1,2v на линии +3VALW если на дроселе +3VALWP - 0v? Может кто уже сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 17:30
3V5V_EN общия шина. Что то напутал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550VB-XO003H (X550CC REV. 2.0) Не поднимаются дежурные напряжения
DeaD_KondraT
2091
21 дек 2018, 16:05
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq c500 (LA-3343P) Не поднимаются дежурные напряжения - КЗ
rev41k
14 сен 2016, 17:34
rev41k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ70 (Wistron VITAS 07263-2) не поднимаются дежурные напряжения и греется шим
liova
1473
01 дек 2020, 01:02
liova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-551G-80Q7 (COMPAL LA-B221P) не включается
ant194509
1817
01 мар 2018, 18:59
ant194509 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ah552 (DA0FS6MB6F0 REV:F) Не поднимаются дежурные +3В/+5В
в форуме Fujitsu-Siemens
DifLanger
01 июн 2019, 00:03
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
