Текущее время: 05 май 2024, 02:22
lerom
Заголовок сообщения: Re: мультиметр PEAKTECH 3340 - сломался Добавлено: 17 сен 2019, 20:57 |
Зарегистрирован: 03 сен 2018, 11:07 Наличности на руках: 92.42
Сообщения: 153 Откуда: Mordor
prince писал(а): Вскройте переключатель режимов и осмотрите дорожки на грязь, окислы и пробой. Возможно отслоение и замыкание, только вскрывать. после появления проблемы, осмотрел сразу - там порядок. такое впечатление(может и ошибочное), что он показывает сопротивление перехода транзистора или чего еще..
prince
Заголовок сообщения: Re: мультиметр PEAKTECH 3340 - сломался Добавлено: 18 сен 2019, 00:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 40.03
Сообщения: 147 Откуда: Ярославль, Россия
lerom писал(а): отдавал Выбрали наихудший вариант из мной предложенных. Тогда нужно искать схему АЦП и отпаивать постепенно все входящие детали. На плате стоит большая мсх, поищите на неё даташит, может он чего и прольет. Внешний осмотр результатов не дал, подгоревшего, отвалившегося не видать? Как вариант в режиме измерения тока подали напряжение, обычное дело для новичков, прозвонить диоды на обрыв и низкоомные сопротивления. Еще вариант, сунули заряженный конденсатор во время измерений, тоже диоды и резисторы уйдут. НО сперва выяснить, жив ли АЦП иначе только время терять.
