Текущее время: 28 апр 2024, 18:49
 Заголовок сообщения: Xiaomi Mi Notebook 13.3 Работа со странностями от АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 09:23
Приветствую!
Батарея в отличном состоянии, износ 0%. При работе от АКБ на <80% заряда начинает подмигивать дисплей (выключение-включение подсветки\изображения в мгновение, раз в 10-20 сек), чем ниже заряд, тем чаще дисплей мигает. Далее на <70% ноутбук выключается сам и без зарядного устройства может не стартануть (наблюдая за напряжением АКБ в аиде перед этим - ничего сверхъестественного, напряжение не просаживается и не прыгает).
Далее при подключении зарядного устройства наблюдаем низкую мощность заряда (5 ватт) и подмигивание пропадает до отключения зарядного.
Замеры на чарджере (BQ24780S)
VCC: 19v
ACDET: 2,6v
REGN: 6v
ACDRV: 25v
ACOK: 3v
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook 13.3 Работа со странностями от АКБ
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 14:50
На этих аппаратах проблемный коннектор батареи, что на плате распаян. Плюсовой контакт обгорает и начинается всякая чехарда. Визуально он становится темнее, как окалиной покрытый. Может, ваш случай, проверьте.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 22:11
Все, как один, контакты чистые и блестящие. Я готов купить новый АКБ, но у меня устойчивое ощущение, что не решится проблемка.
Куда копать не знаю, вытащил АКБ пока от греха подальше.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 22:21
А лично у меня ощущение, что при питании от батареи просто подсветка пропадает. Встречался с таким дефектом матрицы.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 11:46
Гуглил проблему, у людей моргала подсветка вплоть до отключения ее, но ноутбуки как я понял не отключались, как в моем случае. Они меняли дроссель и подсветка переставала моргать. Здесь же дисплей 4 мм, сомневаюсь что дроссель мог бы уместиться внутри (чтобы был смысл расклеивать тонкий дисплей), но и на материнской плате я не вижу где ОНО могло разместиться (для проверки/замены).
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 17:09
Вопрос можно закрывать. Приехал новый оригинальный АКБ с ебейки и вопрос решился сам собой. Видимо совсем умер контроллер батареи, пластины я на АКБ менял уже не один раз на новые (оставляя оригинальный контроллер АКБ). Спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. J4205-itx со странностями.
в форуме ASRock
skw
21 май 2019, 09:15
skw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 (Xiaomi Marble 17805-1) Не включается
в форуме Xiaomi
ЕвгенийMGV
4509
26 июл 2023, 18:39
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 не заряжается, работает только от АКБ
в форуме Xiaomi
Михей38
8387
25 авг 2019, 15:40
Михей38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 (R15-6050A2940901-MB-A01) Не работает от Батареи , АКБ видит и заряжает
в форуме Xiaomi
Anchar777
08 сен 2022, 21:45
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 12" (R10-6050A2789401-MB-A01) помощь в опознании элемента
в форуме Xiaomi
sergsklad
25 мар 2018, 18:00
sergsklad Перейти к последнему сообщению
