Текущее время: 01 май 2024, 03:19
 Заголовок сообщения: Помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 17:37
Здравствуйте форумчане! Помогите пожалуйста опознать элемент.
Материнская плата ASRock E3C226D2I rev.: G/A 1.01
Boardview на форуме есть viewtopic.php?f=239&t=24230&start=240#wrapheader но не могу пока скачивать, ограничение в 15 сообщений.
Материнка не стартует, при подключении блока питания греется линейный стабилизатор 1117а, при подаче 1 вольта на выход данного стаба ток потребления 1.5 ампера и греется данный элемент
UPD: сопротивление на дата линиях USB в норме. А вот на кондерах кз, спасибо что подсказали. Что то забыл на них замерить сопротивление. Буду снимать хаб
Последний раз редактировалось nurik2604 18 сен 2019, 18:02, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 17:52
похоже на IRLML2502, проверьте еще сопротивления на кондерах моста, и USB относительно земли
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 2920z (07227-3 calado mb 48.4x401.031 ) помогите опознать элемент
akmal_rt
08 июн 2015, 15:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент U502 видеокарта Gt 1030 Silent Low profile 2G (GV-N1030SL-2GL)
vadjuxa
06 авг 2019, 13:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент(((
в форуме Huawei
cheker89
18 авг 2019, 22:08
jupiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. latitude e7480 (CAZ20 LA-E132P) Помогите опознать элемент
в форуме Dell
region_od
06 авг 2019, 17:34
region_od Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите пожалуйста опознать элемент
halvich
13 авг 2019, 14:18
halvich Перейти к последнему сообщению
