Текущее время: 03 май 2024, 11:04
valek2282
Заголовок сообщения: Re: DNS CLEVO P150Em (Clevo P150em) Нет заряда батареи Добавлено: 19 сен 2019, 14:11 |
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 10:21 Наличности на руках: 41.68
Сообщения: 66 Откуда: voronezh
ArtemGRB писал(а): Чарджер меняй Закажу у китайцев попробую перекинуть. montekristo писал(а): 1 - acin, его тоже нет На какой он ноге у чаржера висит 8ая? Его чаржер выдаёт? Ldo это тоже выход с контроллера заряда? В двух словах за что отвечает? Схему скинули выше другой не имею.
valek2282
Заголовок сообщения: Re: DNS CLEVO P150Em (Clevo P150em) Нет заряда батареи Добавлено: 16 дек 2019, 21:00 |
vlad77 писал(а): Биос мульта попробуйте прошить Это я так понимаю ME он идет в прошивке оригинальной, попробую akazevs писал(а): 6 - 6В LDO должно быть 9 - 3.3В должно быть 15 - 6В должно быть почему просадка по LDO я так понимаю где-то пробит резистор или ключ? кто понимает подскажите по схеме куда смотреть? 9 нога 3.3 вольта это формируется мультом? я так понимаю мульт не видит зарядку?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: DNS CLEVO P150Em (Clevo P150em) Нет заряда батареи Добавлено: 16 дек 2019, 22:12 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 416.52
Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
valek2282 писал(а): Это я так понимаю ME он идет в прошивке оригинальной, попробую МЕ вроде в другой флешке, рядом с мультом флеха должна быть
valek2282
Заголовок сообщения: Re: DNS CLEVO P150Em (Clevo P150em) Нет заряда батареи Добавлено: 21 дек 2019, 18:55 |
Ещё раз пересадил контроллер заряда после чего на 6, 12 и 15 (vdda, bst, vddp) ноге зарядника появилось 5,8 вольта. На 9 acin- 3.3 вольта pq35 открывается, на базе pq7 pq49 pq72 около 2.5 вольта. Пропало 3.3 в на 10 ноге scl в процессе махинации с предыдущим контроллером заряда.... это умер мульт? Зарядки по прежнему нет, грешу на то что нет 3.3в на 10 ноге верны ли мои мысли?
П. С. Промерил 110 smc_bat ногу на мульте 3.3 вольта отсутствует, на 111 smd_bat 3.3 вольта присутствует, вопрос куда делось опорное напряжение на шине smc_bat? Её мульт запитывает? По схеме пытался найти но не могу? Также на землю сопротивление на smc_bat 3 Ома а на smd_bat 2.7 кОм получается где то кз на землю, на мульте?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: DNS CLEVO P150Em (Clevo P150em) Нет заряда батареи Добавлено: 22 дек 2019, 14:24 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
valek2282 писал(а): куда делось опорное напряжение на шине smc_bat? опорное - это vdd3 через r632. И раз smd_bat, то никуда оно не делось. Резистор нужно проверить. Шину smc_bat также может садить в 0 сигнал chg_rst через pq65. Надо проверить сигналы ac_in#, ac/batl#, bat_volt, total_cur(до мульта).
montekristo
Заголовок сообщения: Re: DNS CLEVO P150Em (Clevo P150em) Нет заряда батареи Добавлено: 27 дек 2019, 23:50 |
valek2282 писал(а): Корочу bat_det корочку на землю на плюсовом контакте разъёма батареи поднимается 3.3 вольта плюсовой контакт разъёма батареи - это v_bat. А исходя из этого valek2282 писал(а): Bat_volt 2.13 вольта на нем совсем не 3.3В, а 12,7В. Т.е. замеры вы делаете неверно. valek2282 писал(а): Pq36 закрыт.... На базе pq36a 12.7 вольта. На базе pq36 шим сигнал и смотреть его нужно осликом.
valek2282
Заголовок сообщения: Re: DNS CLEVO P150Em (Clevo P150em) Нет заряда батареи Добавлено: 28 дек 2019, 00:54 |
montekristomontekristo писал(а): на нем совсем не 3.3В, а 12,7В. Т.е. замеры вы делаете неверно bat_volt я мерил на d24 перед входом в мульт которая подаётся pq41 через делитель) Да я понимаю что должен быть на управление pq36 идти частотный шим сигнал, но ослика увы нет, делаю свой Ноут у себя дома Как я помню на разъёме батареи раньше до поломки поднималась сразу 16 вольт.... Не уж то я что-то упустил....
