Текущее время: 04 май 2024, 21:19
Bronzovka
Заголовок сообщения: Re: g6-2000 (da0r33mb6f0 rev. f) Не включается ! Добавлено: 08 авг 2019, 06:05 |
Зарегистрирован: 18 июл 2019, 02:45 Наличности на руках: 48.22
Сообщения: 19 Откуда: Russia
Да проверил под микроскопом , а также проверил соединения на прозвонки , всё идеально. А проц и озу на другом ноуте , так как клиент пользует этим . Плата полная dis. Во интересно что я нажал на кнопку включения и удерживал несколько секунд и индикатор зарядки погас Пойду проверить замеры )))
Bronzovka
Заголовок сообщения: Re: g6-2000 (da0r33mb6f0 rev. f) Не включается ! Добавлено: 08 авг 2019, 22:42 |
Проверил замеры чарджера PU9, теперь плохие . Вот замеры: 1) ACN = 19V 2) ACP = 19V 3) CMSRC = 19V 4) ACDRV = 24V 5) ACPRES(ACIN) = 3V 6) ACDET = 2.6V 7) IOUT = 0V 8) SDA = 0.4V <-- Это плохо , надо 3.3 V 9) SCL = 0.4V <-- Это плохо , надо 3.3 V 10) ILIM = 0.4V <-- Это плохо , надо 3.3 V 11) BATDRV = 2.9V 12) SRN = 2.9V 13) SRP = 2.9V 14) GND 15) LODRV = 0V 16) REGN = 6V 17) BTST = 6V 18) HIDRV = 3V 19) PHASE = 3V 20) VCC = 19V 21) GND 22) GND 23) GND 24) GND 25) GND А замеры на PU8 шим дежурки на 16 ножке напряжение занижено то есть было 19В , а теперь 14В . Причина занижения - это резистор PR116 вышел из строя, я выпаял и мерил , там около 1ком , а надо 10 ом . Поменял на новый резистор , и напряжения на PU9 вернулись и индикатор зарядки светится снова ))) Дальше проверяю детали ... Дополнительо:Включил блок питания и опять погас индикатор ... Снова ищу и нашёл резистор PR119 , выпаял и мерил , ничего нет ответа . Поменял на новый 22 Ом и снова включил блок питания , во да очень ярко светится диод на разъёме зарядки ... . Далее нашёл КЗ на резисторе PR130 , выпаял и мерил , показывает 0 Ом . Это плохо , поменял на новый резюк 510 Ом , и теперь правильно показывает Ом . Во как выходят резисторы .. А теперь нажимаю на кнопку включения , теперь не гаснет и не выключается ноут без процессора и памяти . Но вентилятор чё то не вращается .... Так должно быть? Кто знает? )) Буду ставить проц и память скоро ... Блин дальше мучаюсь
Bronzovka
Заголовок сообщения: Re: g6-2000 (da0r33mb6f0 rev. f) Не включается ! Добавлено: 12 авг 2019, 01:42 |
Ещё пробит резистор R396 , там 0 ом , поменял на 100 кОм. Ситуация не изменилась . По прежнему диод и вент через 1 сек выключается . Замеры PU13 в норме , а ножки 9,10,11,12( DRIVER1-4) 10 вольт <- это верно оригинально ? Или какое напряжение должно быть ? Короче без памяти и проца нажимаю на кнопку включения , диод загорается и не гаснет . Но вентилятор не крутится . А если вставляю память с процессором или без проца, нажимаю на кнопку включения , то уже сразу вращается вентиль. на 1 сек. и выключается , диод тоже на одну сек. вкл и выкл. Куда смотреть ???
Bronzovka
Заголовок сообщения: Re: g6-2000 (da0r33mb6f0 rev. f) Не включается ! Добавлено: 13 авг 2019, 01:32 |
seminenkoХорошо ! Но в начале я решил проверить состояние флешки . 1) Основная флешка биоса - в порядке - чтение и запись всё ок . 2) Флешка мульта q80a-100hip - отвратительное состояние . Первое определяется нормально , второе пытаюсь читать с флешки , получаю данные биоса , проверил буфер и ответ что не совместим буффер с чипом . Снова снял флешку и поставил в программатор , снова читаю и получаю совсем другие данные , я сбросил и снова читаю - опять другие данные и так каждый раз читаю с флешки получаю каждый раз другие данные . Похоже флешка испорчена ... Думаю буду заказать флешку ...
Bronzovka
Заголовок сообщения: Re: g6-2000 (da0r33mb6f0 rev. f) Не включается ! Добавлено: 07 сен 2019, 22:32 |
И так привезли две флешки памяти spi q80a-100hip ! Проверил программаторм залить прошивку , успешно прошла . Теперь решил проверить считание от флешки ! Также отвратительно и некорректно отображается ! В чём дело ?? Блин ! Проверил , разобрал программатор и искал причину ошибки чтения ! Во да нашёл ! Причина была в том что на плате программатора был осадок коррозий между двумя проводами . Да вот откуда это ? Я догадался и понял что при жаркой погоде или сам виноват флюс который сам превращается в коррозию ... Почистил спиртом полностью . И снова залил прошивку , затем считал от флешки - результат ОТЛИЧНО ! Я пробовал залить на старую флешку и проверил чтение - тоже отлично ! Во как . Думал что причина была из-за прошивки . И потерял много времени из-за таких хитростей Далее включил ноут , тоже самое , вкл и сразу откл . Вот так ! Дальше проверяю !!!
Bronzovka
Заголовок сообщения: Re: g6-2000 (da0r33mb6f0 rev. f) Не включается ! Добавлено: 08 сен 2019, 13:11 |
Lex0505 писал(а): Что творится по питанию проца в момент включения? При включении питание проца поднимается до 1.05 V и ноут выкл . Как то норма . Я решил только что проверить питание и индикатор зарядки потух . Быстро искал и нашёл пробитый PQ16(AON6414AL) . Выпаял мосфет PQ16, проверил и оказалось это КЗ на мосфете. И индикатор зарядки снова горит. Я проверил PQ17 и PQ18 (AON6784) , смотрю на мультиметре , там показывает кз на плате . Выпаял эти мосфеты , и оказалось что мосфеты в порядке , придётся искать КЗ деталей с помощью 1 ампера ...
Bronzovka
Заголовок сообщения: Re: g6-2000 (da0r33mb6f0 rev. f) Не включается ! Добавлено: 08 сен 2019, 14:14 |
Lex0505 писал(а): Насколько помню, 17 и 18 ключ - инциализация батарейки и уходят они как раз на землю... Перед ними должен быть либо джампер, либо резюк нулевой, можно его убрать. Батарея отключена . а на плате выпаяны мосфеты , всё равно показывает КЗ даже на конденсаторах . Посмотрю резюка нулевого и уберу и проверю . Но я не нашёл нулевого резюка ... Lex0505 писал(а): Без проца так же через секунду глохнет? Да тоже самое глохнет .
Bronzovka
Заголовок сообщения: Re: g6-2000 (da0r33mb6f0 rev. f) Не включается ! Добавлено: 08 сен 2019, 16:26 |
Lex0505 писал(а): Возможно путаю платформу. Фото платы поближе с PQ17 PQ18, под рукой 33 нет...
Выпаял мосфеты и тут кз на плате ... Сейчас буду проверять с помощью 1 ампера чтобы определить где деталь греется ... ---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 56 секунд: ---------- Обнаружен КЗ на танталовом полимерном конденсаторе ! Это PC242 (330u_2.5V) ! У меня нет этой детали . Придётся заказать ...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: g6-2000 (da0r33mb6f0 rev. f) Не включается ! Добавлено: 08 сен 2019, 20:23 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
Bronzovka писал(а): Обнаружен КЗ на танталовом полимерном конденсаторе ! Это PC242 (330u_2.5V) ! У меня нет этой детали . Придётся заказать ... Почти на любой ноутбучной мат. плате есть такие детали.
Bronzovka
Заголовок сообщения: Re: g6-2000 (da0r33mb6f0 rev. f) Не включается ! Добавлено: 08 сен 2019, 21:44 |
Ciber SLasH писал(а): Почти на любой ноутбучной мат. плате есть такие детали.
Я в курсе , у меня нет запчастей ))
Bronzovka
Заголовок сообщения: Re: g6-2000 (da0r33mb6f0 rev. f) Не включается ! Добавлено: 18 сен 2019, 23:27 |
Доброе время ! И так пока не привезли танталовые полимерные конденсаторы , я решил проверить питание проца . Вставил процессор и память , включил без танталовых кондёров и индикатор ноута остался включённым но вентилятор пока не вращается , вот идея хорошая , проверил напряжение и увидел , там показывает 1.05 в , а на схеме написано "+1.5VSUS " , то есть должно быть 1.5 вольт . Вот так . Посмотрел схему и догадался , где то там конденсатор электролитический на коротком замыкании . Мерил напряжение на кондёрах и ноут сдох, и индикатора сдох . Опять снова искал и нашёл КЗ на мосфете PQ5 ! Выпаял мосфет и КЗ исчез . Далее проверил шим памяти DDR (PU5) , выпаял . Включил ноут и вышли из строя мосфет (PQ11) и конденсатор (PC211) ! Выпаял и КЗ снова исчез . Вот такие дела что детали не надёжные ! Все эти детали я заказал . будем жадть . А так я решил включить ноут без этих деталей , что получилось ? Ноут включается и выключается и сам снова включается и выкл, и т.д. Вот уже что то работает . А так ждём из китая детали ...
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: g6-2000 (da0r33mb6f0 rev. f) Не включается ! Добавлено: 19 сен 2019, 01:20 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Bronzovka писал(а): Далее проверил шим памяти DDR (PU5) , выпаял . Включил Так никогда ноут не отремонтируешь. Нужно изучить принцип работы импульсных преобразователей.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: g6-2000 (da0r33mb6f0 rev. f) Не включается ! Добавлено: 19 сен 2019, 01:33 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Bronzovka писал(а): Далее проверил шим памяти DDR (PU5) , выпаял . Включил ноут и вышли из строя мосфет (PQ11) и конденсатор (PC211) ! Выпаял и КЗ снова исчез . Вот такие дела что детали не надёжные ! Вот здесь я посмеялся от души, детали не надёжные. А может просто не те руки полезли ремонтировать ноут
Bronzovka
Заголовок сообщения: Re: g6-2000 (da0r33mb6f0 rev. f) Не включается ! Добавлено: 19 сен 2019, 02:15 |
ger1977 писал(а): Вот здесь я посмеялся от души, детали не надёжные. А может просто не те руки полезли ремонтировать ноут Нет не так . Они действительно сами входят из строя. Ну я написал выше что резистор "100" сам вышел из строя и индикатор потух , то есть я включил блок питания ноута и светодиод горит , потом выключил блок питания . Пошёл покурить , затем пришёл и снова включил блок питания , а он уже потух . Вот о чём говорю )) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- leopold1112 писал(а): Так никогда ноут не отремонтируешь. Нужно изучить принцип работы импульсных преобразователей. А тут и так были отключены напрюги чтобы не сгорели ... Я не раз ремонтировал мат платы разных фирм , три мат платы ремонтировал и всё восстановлены , а тут единственная плата как сырая ... клиент рассказал как сама плата ведёт себя , я этим удивлён ...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: g6-2000 (da0r33mb6f0 rev. f) Не включается ! Добавлено: 19 сен 2019, 05:14 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
Bronzovka писал(а): а тут единственная плата как сырая ... клиент рассказал как сама плата ведёт себя , я этим удивлён ... Тут не плата сырая, а начинающий подмастерье еще сырой, очень сильно раздувающий щеки, абсолютно не понимающий, что делает? Пипец!.. Если бы клиент только знал, кому он доверил ремонт? Мммдя...?
Bronzovka
Заголовок сообщения: Re: g6-2000 (da0r33mb6f0 rev. f) Не включается ! Добавлено: 19 сен 2019, 13:28 |
Rublin писал(а): Тут не плата сырая, а начинающий подмастерье еще сырой, очень сильно раздувающий щеки, абсолютно не понимающий, что делает? Пипец!.. Если бы клиент только знал, кому он доверил ремонт? Мммдя...? Это вы про кого говорите ? Про меня ? Извините , ошибаетесь ! В нашем городе нет запчастей , доноров .. Нет даже деталей в магазинах . Только заказать . Я не раз делал ремонт мат платы ... Так что не неси чушь . На этой плате много плохих деталей - откуда много плохих ? Эти детали очень хитрые ! Ну скажу одно к примеру что один резюк должен иметь 10 Ом , а на самом деле там 600 Ом , хотя написано на резюке "100" . Я проверил ВСЕ детали и нашёл много плохих деталей даже керамических . Эти детали как будто старые и изнашиваются .Заменил на новые . Я спросил у клиента , а клиент ответил что только залил , но плата работала некорректно ... Поэтому плата сырая .
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: g6-2000 (da0r33mb6f0 rev. f) Не включается ! Добавлено: 19 сен 2019, 13:46 |
Bronzovka писал(а): очень сильно раздувающий щеки По постам видно только эти щеки.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: g6-2000 (da0r33mb6f0 rev. f) Не включается ! Добавлено: 19 сен 2019, 16:28 |
Bronzovka писал(а): Далее проверил шим памяти DDR (PU5) , выпаял . Включил ноут и вышли из строя мосфет (PQ11) и конденсатор (PC211) ! С тебя все смеются. А почему, тебе и не в домек. Учи как работают импульсные преобразователи, иначе будешь постоянно выпаивать "некачественные" детали. Неуч.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: g6-2000 (da0r33mb6f0 rev. f) Не включается ! Добавлено: 19 сен 2019, 16:45 |
Bronzovka писал(а): я в курсе что если выпаять одну деталь то не следует включить. Поясни.
