Текущее время: 28 апр 2024, 20:14
Slavok47
Заголовок сообщения: HP ProDesk 600 G1 ПРоблема с BIOS Добавлено: 18 сен 2019, 20:10 |
Зарегистрирован: 05 мар 2018, 06:33 Наличности на руках: 17.13
Сообщения: 72 Откуда: Astana
Ребята привет, есть несколько ПК с дохлыми хабами Q85, поменял хаб, ПК запустился, при первом включении раза 3-4 перегрузился автоматически, возможно что он сам переписывает ME регион? Проблема в следующем, при заливке биоса скачанного с HP нет сети (нет MAC), ну и серийников, думал подменить регион в дампе, но флеш тул открывает файлы с предупреждением (decomposed vscc does not match) и выбранный тип чипа Q85 меняется на Q87? проигнорировав сообщение все же создал новый дамп с якобы чистым регионом, и вроде все работает, но через некоторое время вентилятор в БП сильно увеличивает обороты на какое то время, потом сбрасывает, и так циклически, подскажите как решить проблему? Спасибо!
