Текущее время: 19 май 2024, 12:53
 Заголовок сообщения: A1369 (820-3023-A) не выходит из сна иногда не включается
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 18:21
Макбук поступил со сломанным разъемом зарядки и со следами ремонта на доп.плате LIO BOARD. Разъем заменил, пошла зарядка, но на кнопку включения не реагирует пока не отключить многоконтактный шлейф 821-1339-A. Если включить ноут без шлейфа а потом на горячую его подключить, то ноут работает и может даже после выключения включаться нормально но не всегда. Так же замечено что не просыпается из режима сна. Следов залития не нашел. Сброс NVRAM делался - не помогло. Подскажите на что обратить в первую очередь.
 Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-3023-A) не выходит из сна иногда не включается
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 21:58
..наверное SMC чипу досталось.
пробуйте "smc reset" для начало.
если после нет изменений, то smc под замену.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-) 820-3023-A how to flash bios/efi?
в форуме Apple
rusvirus
3222
25 ноя 2015, 12:19
rusvirus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (820-00426a) запускается с 3 раза после чего не не выходит из сна
в форуме Apple
AlexWilson
31 июл 2018, 12:41
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac a1312 (820-2828-A) Не выходит из режима сна
в форуме Apple
valeryanych
10 авг 2018, 01:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1369 (820-3023-a) не включается, но заряжается
в форуме Apple
chip2000
03 ноя 2015, 17:56
chip2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-3023-A) После залития включается, но не с кнопки
в форуме Apple
scorpic
2510
11 апр 2016, 14:39
scorpic Перейти к последнему сообщению
