Текущее время: 28 апр 2024, 15:53
 Заголовок сообщения: Acer 6530G отключается
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 16:33
Добрый день, в ремонт попался ноут с дефектом не включается. При осмотре платы обнаружил пробитый мультик WPCE775CA0DG, подгоревший ключ PQ28, с дырой PQ1.
После замены выше указанных элементов ноутбук стал включаться и через пару секунд отключается. Подкинул пост карту, посты по нулям, горит ресет.
Питания памяти 1 нога - 0.9 - 199 нога - 3.3
Питание Юга - 3.25
Питание проца 1.1
Питание севера 1.7
Процессор AMD ZM80
Север ati 216-0674026
Юг - 218s7ebla12fg
Нет сигала HWPG_1.2V_S5 с микросхемы PU7. Напряжения +5VPCU, +3VPCU присутствуют, S5_ON - 3.3 , +1.2V_S5 - поднимаются.
При каких условиях EC снимет ресет?
Платформа: Quanta ZK3
 Заголовок сообщения: Re: Acer 6530G отключается
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 18:23
Если вынесло мульт - могло флэшку зацепить, прошили бы. Стартап секвенс есть в схеме.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 09:39
BIOS Шил, результата нет.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6530G-844G100Mn (DA0ZK3MB6F0 REV.F) Висит на заставке ACER, нужны дампы AcerID и BIOS
Clairvoyant
14 ноя 2020, 14:32
Clairvoyant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 6530g (zk3 rev:e) не вкл
zAken
26 июн 2014, 09:07
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 6530g (Zk3) Восстановление после КЗ
jjoloka
3489
13 окт 2014, 18:25
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Spire 6530G (DAOZK3MB6F0 ) Ищу дамп Bios
mariosik
29 дек 2014, 04:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 6530G (QUANTA ZK3) Греется PQ28
Alex.Bu
25 июн 2015, 17:50
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, radist2013 и гости: 44
