Текущее время: 03 май 2024, 16:08
montekristo
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15-3521 (la-9982p) Не включается с зарядного устройства Добавлено: 19 сен 2019, 11:06 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
liova писал(а): При нажатии кнопки срабатывает защита по току. С чего ты это взял при токе 9мА? Лишь бы что-то умное ляпнуть? liova писал(а): Смущает линия B+ около 13.52в. чтобы не смущало, есть стр.46 и там написано, как это напряжение зависит от батареи. liova писал(а): При отключении защиты любопытно, что ты там отключал? Озвучь. Какие напряжения поднимаются, какие остаются после выключения? Проверь подтяжку smb шины. И самое первое, найди оригинальный БП и подкинь, вдруг и ремонтировать ничего не придется.
liova
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15-3521 (la-9982p) Не включается с зарядного устройства Добавлено: 19 сен 2019, 11:57 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 02:00 Наличности на руках: 223.26
Сообщения: 51 Откуда: Athens
montekristo писал(а): С чего ты это взял при токе 9мА? Лишь бы что-то умное ляпнуть? Потому, что прыгают и амперы и вольты. при нажатом режиме OCP на лабораторнике, он отключается. montekristo писал(а): любопытно, что ты там отключал? Озвучь. на лабораторнике режим OCP montekristo писал(а): Какие напряжения поднимаются, какие остаются после выключения? на фото в шапке есть напряжения на charger до нажатия на кнопку montekristo писал(а): И самое первое, найди оригинальный БП и подкинь, вдруг и ремонтировать ничего не придется. самое первое, что попробовал: да и к лабораторнику подключаю через кусок платы от родного блока питания
montekristo
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15-3521 (la-9982p) Не включается с зарядного устройства Добавлено: 19 сен 2019, 12:22 |
liova писал(а): 9mA...при нажатом режиме OCP на лабораторнике, он отключается. выкинь его и возьми нормальный БП. Кроме дежурок еще куча напряжений, что еще поднимается? В+ как себя ведет?
liova
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15-3521 (la-9982p) Не включается с зарядного устройства Добавлено: 19 сен 2019, 12:32 |
montekristo писал(а): выкинь его и возьми нормальный БП. чем этот не нормальный? комп от батареи включается и работает. От зу и лбп нет. Какие напряжения замерять? B+ просаживается на долю секунды в момент нажатия кнопки видно только на ослике
liova
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15-3521 (la-9982p) Не включается с зарядного устройства Добавлено: 19 сен 2019, 12:45 |
kolia1984 писал(а): У вас сейчас поведение ноутбука выглядит как нехватка по току от блока питания. Выставьте на ЛБП так и было выставленно. Но и с оригинальным зу поведение такое.
liova
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15-3521 (la-9982p) Не включается с зарядного устройства Добавлено: 20 сен 2019, 12:07 |
kalya писал(а): С каких это пор Dell начал включаться от ЛБП без ID ? К ЛБ подключена плапа с ориг зарядного на которой находится микруха формирующая ID. Повторюсь ещё раз для товарища в шапке и вас. Пробовал ориг ЗУ (1 новое, 11 Б/У). Всё тоже самое. ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- seminenko писал(а): Исправное оригинальное зарядное от dell Посмотрите моё сообщение выше
morik59
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15-3521 (la-9982p) Не включается с зарядного устройства Добавлено: 20 сен 2019, 13:32 |
liova писал(а): Смущает линия B+ около 13.52в. Здесь В+ выходит с чарджера, так и должно быть. liova писал(а): PQ 706, PQ703, PQ705 и рад других проверил тестером всё ок. А PQ702?
liova
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15-3521 (la-9982p) Не включается с зарядного устройства Добавлено: 20 сен 2019, 14:51 |
morik59 писал(а): А PQ702?
заменил PQ702, PQ1, PQ2, PQ3, PQ4, PQ705, PQ703 правда с донора (нет уверенности в работоспособности) результат тот же ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- IOD писал(а): Линию PS_ID проверьте до мульта. доходит до мульта до нажатия на кнопку 3.3в. После нажатия проседает практически в 0 и через секунду востанавливается. С нажатием на кнопку и дежурки и VIN проседает маленько
