Текущее время: 23 май 2024, 21:53
KingII
Заголовок сообщения: acer 5551g(5742) (la-5893p) неработает клавиши, нет изображение Добавлено: 21 сен 2019, 11:35 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2014, 13:34 Наличности на руках: 43.04
Сообщения: 69 Откуда: Львів
хорошего всем дня. попался ноутбук с проблемой что пропадает изображение, в виндовсе при загрузке драйвера видеокарты становится черный Эркан. заходишь в безопасный режим все хорошо, удаляю драйвер перезагружаеш и ставишь вновь драйвер на видео, все ок (работает). оставляешь на ночь без батареи и питания и с рану то же. Так же есть проблемы с клавиатурой, думал что проблема в клавиатуре, поменял, не работают те же клавиши, разъем прозвонил все контакты дзвоняться согласно схемы.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: acer 5551g(5742) (la-589) неработает клавиши, нет изображение Добавлено: 23 сен 2019, 11:48 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 153.30
KingII писал(а): разъем прозвонил все контакты дзвоняться согласно схемы. каки в разьеме нету? KingII писал(а): пропадает изображение изо или подсведка? Шлейф матрица заведомо живые ставились?
KingII
Заголовок сообщения: Re: acer 5551g(5742) (la-589) неработает клавиши, нет изображение Добавлено: 23 сен 2019, 12:27 |
BARBOSA75 писал(а): проблемы с изо скорее всего из-за помирающего GPU, проверить можно переводом материнки в UMA, распаять PJ22. а проблемы с клавой - биос, отвал разъёма клавы, мульт.....
оказалось что там была перемычка и он работал на внутренний графике, но вопрос почему в диспечер он опридиляеться gforse а не как intel? и если убрать дроссель pl9 то он не запускается, или как правильно отключить графический цип чтобы он не опридилявся ---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): каки в разьеме нету? все есть красний щуп на землю а чорним по разйому Міша Смич писал(а): изо или подсведка? Шлейф матрица заведомо живые ставились? изо есть в BIOS или в безопасном режиме без проблем но ставиш дрова работает на ура, оставляешь на ночь без батареи и питания и с утра грузитса вінда і подсветка есть но чорний екран.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: acer 5551g(5742) (la-589) неработает клавиши, нет изображение Добавлено: 23 сен 2019, 12:44 |
KingII писал(а): красний щуп на землю а чорним по разйому внутри разьема или по контактам разьема?
