Текущее время: 07 май 2024, 12:02
 Заголовок сообщения: NP305U1A-A03RU нужна часть сжемы контроллера зарядки
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 13:26
Материнская плата не подаёт признаков жизни. Есть напряжение на первом поливеке (44356YT) дальше тишина так как полевик просто заперт. Контроллер зарядки тут ISL6255. Короткого нигде нет. На микросхеме питание тоже нигде не обнаружено. Есть ли у кого часто схемы контроллера зарядки на этот ноутбук???
 Заголовок сообщения: Re: NP305U1A-A03RU нужна часть сжемы контроллера зарядки
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 13:50
Укажи название матери а не название ноута, так схему влом искать, а по делу бери даташит и смотри на ноги ACSET DCIN скорее всего резюки погнили
 ! Ciber SLasH писал(а):
Не нужно заливать даташиты (которые есть в свободном доступе), в темах по ремонту. Приводите только ссылки!
Latgales elektronikas serviss https://www.facebook.com/LatgalesES
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 13:57
Это я и сам нашол. Мне не понятно как она питается? Запускается через полевик Q5?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 15:11
Ну да в даташите же показано, может так понятнее будет см.рис.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 15:43
так намного понятнее.... этот транзистор судя повсему работает как стабилизатор в линейном режиме? На рисунке это Q7.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 18:59
Ну это вряд ли - диод то включен в прямом направлении...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 13:40
Я тоже на это обратил внимание, но возникает вопрос зачем он там вообще стоит... Просто интересно какие функции он выполняет.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 18:49
Судя по схеме - подаёт питание на ШИМ. Про другие функции - это к разработчикам
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550 не работает часть клавиатуры после залития (Jv) После залития не работает часть клавиатуты и тачпад
dittohead
03 окт 2017, 23:52
dittohead Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np300e5v-a03ru (lampard14/15int rev:1.0) помогите с дампом на биос!
в форуме Samsung
Аверкеев
18 ноя 2014, 11:56
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP530u3b-a03ru (Lotus13) Ищу дамп биоса
в форуме Samsung
ip2010
18 фев 2015, 16:36
ip2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP900X3C (Amor2-13 rev:1.0) Отличаются ли железо у A01RU/A02RU и A03RU/A04RU?
в форуме Samsung
wasiliew
14
5663
27 май 2017, 13:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np-v515-a03ru (scala2_14/15_di rev:1.0 ba41-01650a) bios dump
в форуме Samsung
master-hand
23 дек 2016, 11:00
master-hand Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: harchebnikov и гости: 17
