Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 60.23 Сообщения: 507 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Хотел с вами обсудить зарядку usb type c. В последнее время много макбуков и ноутбуков которые не переключают с 5в на 20в. К примеру на плате 820-00045 если замкнуть вывод VBUSFET_VDET - на корпус - то вместо 5в становится 20в. Вопрос как заставить зарядку usb-c выдавать 20в. Что надо замкнуть на платах a1706-a1708 с контролером cd3215c00. Мульт проверяет все 4 контроллера и если один неисправен, то он не переключит на 20в. Так вот вопрос в том как сделать, чтобы можно было отключить один или два и использовать при этом только 2 других? Как принудить зарядку выдавать 20В? Следующее Xiaomi - с контролером cypd2122. К примеру разъем для xiaomi используется исключительно для зарядки, а если нужно вставить usb, то у него есть отдельные разъемы usb. Как поставить резисторы или может выставить какое напряжение чтобы зарядка сразу при втыкание в usb-c выдавала 20в? Если подключить лабараторник и подать 20в- то сразу все работает. Ну как заставить зарядку выдавать 20В? Ну наподобие что то вроде HP или DELL где придумывали с хитростью со средним контактом.
mzr910
Заголовок сообщения: Re: Зарядка usb type c
Добавлено: 17 июн 2019, 02:51
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 32.00 Сообщения: 373 Откуда: Минск
20 вольт включается протоколом USB power delivery , комбинацией каких то сопротивлений на шинах , есть специальные внешние триггеры с кнопками для включения , гугли описание протокола
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: ЛБП: переходники
Добавлено: 24 сен 2019, 00:08
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42 Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Приветствую всех! Есть ли какие-нибудь приблуды для заряда планшетов/ноутбуков USB Type-C через ЛБП? Вот был у меня в ремонте планшет-ноутбук HP 10-p003ur. БП у него Type-C 15V/3A. Есть у меня переходник Type-C для ЛБП - не помог, не заряжалась от него АКБ (была высажена в ноль) и планшет не включался. Есть у меня такая приблуда - показывала на индикаторе 15V, заряжаться АКБ не желала и планшет не включался. Есть такая приблуда - аналогично. Тыкался по меню, ничего путного не нашёл (или не смог). Есть такая штука с отдельной платой-триггером - на триггере индикатор на 15-20V (QC2.0/3.0), а толку ноль.
Стоило подключить родной БП на 15V/3A, как он тут же стал заряжать АКБ и включаться.
Так что же ему не хватало? И какая ещё приблуда нужна для включения/заряда от ЛБП?
felix2604
Заголовок сообщения: Re: USB Type-C - для ЛБП
Добавлено: 24 сен 2019, 00:14
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,733.40 Сообщения: 1520 Откуда: Санкт-Петербург
На местном форуме была схема с диодом и конденсатором, которые подключались к центральному пину (Версия для ноутбуков), но потом её убрали из-за неправильного применения данной схемы. На тайп Си скорее всего такая же система, что где-нибудь в самом ЗУ распаяны резисторы, которые задают режим работы СЗУ.
Ciber SLasH
Добавлено: 24 сен 2019, 00:20
Это да: * Активное устройство (DFP) определяется по резистору между контактами CC и Vbus. Номинал резистора сообщает потребителю, на какой ток он может рассчитывать: 56±20% кОм — 500 или 900 мА 22±5% кОм — 1,5 А 10±5% кОм — 3 А Инфа тут.
Непонятно, почему все эти приблуды выше не помогли? Ведь они, по идее, и нужны для запитки/зарядки Type-C-устройств. А по факту оказались безполезными безделушками... Может есть какая-то иная приблуда готовая?
felix2604
Добавлено: 24 сен 2019, 00:23
Они предназначены для телефонов. ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- Проще джигу распаять...
Ciber SLasH
Добавлено: 24 сен 2019, 00:24
Это да, в следующий раз распаяю резистор на 10k, чтобы кушало 3A.
felix2604
Добавлено: 24 сен 2019, 00:28
В С-Пб на Садовой на складах есть USB 3.0-Type-C кабели, его аккуратно разрезать и распаять мелкий резистор из любого БП...
Ciber SLasH
Добавлено: 24 сен 2019, 00:30
Да я в свой запаяю. Есть же с Алика: первая ссылка в первом сообщении.
felix2604
Добавлено: 24 сен 2019, 00:32
Тоже вариант, пойдёт под термоусадку...
mzr910
Добавлено: 24 сен 2019, 06:07
Видел у китайцев шнурки наоборот - с 60 - 100 вт pd зарядки заряжать ноуты с обычным разъемом типа делл или леново, есть на 15 и 19 вольт и есть просто переходники в виде разъема
А по теме у производителя usb тестеров web есть плата переходник с обычного разъёма 5.5 мм на все виды usb , я ее покупал надо будет на чем-нибудь проверить
Подозреваю, что оно хотело нормальной поддержки USB-PD, чтобы определить доступные профили питания и запросить нужный. В смысле, полноценный ответ по пинам СС0/CC1. С резисторами по-моему ничего приличного, отличного от 5 вольт намутить нельзя.
Обычно решают обратную задачу - не как впихнуть ЛБП в USB, а как из USB-зарядки выдернуть повышенные вольты. Для последнего есть всякие триггеры (под USB-PD и под Quick-Charge). Под ваш случай ничего подобного не встречал. Максисум - просто переходники с обычными проводами.
123rodriguez
Добавлено: 31 окт 2019, 17:55
Зарегистрирован: 27 мар 2012, 21:08 Наличности на руках: 44.05 Сообщения: 79 Откуда: belarus
Плюс к этому нужна еще поддержка функции dead batery - "power management circuitry supports dead battery or no-battery operation using VBUS as a primary power supply when 3.3 V is not available. Type-C USB ports require a sink to present Rd on the CC pin before a USB Type-C source will provide a voltage on VBUS."
Сейчас с али...? Я б подождал пару недель, пока не устаканится, всё равно не отправляют толком...
Скрытие отключено:
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
demonis
Добавлено: 18 фев 2020, 03:34
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86 Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
Возможно кого либо заинтересует такое устройство с али. https://aliexpress.ru/item/32968961782.html Я себе приобрел, QC на моем MI9T поддерживает без проблем. Использую в основном для зарядки своих устройств, для ремонта не пробовал. Но ток потребления показывает на ЛБП без вопросов, понятное дело что параметр потребления тока в этом случае величина относительная.
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 01:55 Наличности на руках: 1.29 Сообщения: 217 Откуда: Москва
grigoras1973 писал(а):
Привет ! А если вот такое устройство использовать и подключить к лабораторнику и потребление будет видно ! https://aliexpress.ru/item/400002481385 ... 93298cfc7e
Заказал уже давно себе пару штук таких, работает и потребление видно, но есть одно огромное НО максимально при 20 вольтах может выдать 2 ампера, если больше уходит в защиту, по сути для Маков и Ксяоми ноутов хватает, но только без АКБ... Я давно ищу нечто более мощное, но к сожалению нету пока что...
demonis
Добавлено: 19 фев 2020, 03:06
Zoomer-ok писал(а):
НО максимально при 20 вольтах может выдать 2 ампера, ...
Я так понимаю вам подойдёт конвертер у которого есть поддержка PD power delivery. У тех что засветились в теме этих протоколов нет.
Chazy-Chaz
Добавлено: 15 июн 2020, 15:28
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17 Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Анпу тему, поскольку сейчас нужно приделать обычный адаптери питания к ноутбуку Odys Winbook 13. Там только Type-C. Уже пробовал резистор кидать 10к на 19В, на GND. Также 5,1к на GND. Не хочет заряжаться. Удасться ли такая переделка или только конвертор покупать?
Ciber SLasH
Добавлено: 17 июн 2020, 23:14
Airton
Добавлено: 18 июн 2020, 17:30
Участник АСЦ
Зарегистрирован: 22 май 2017, 16:01 Наличности на руках: 29.02 Сообщения: 10 Откуда: Нижний Новгород
_________________ N.Novgorod - Hong Kong - Shenzhen Чипы и микросхемы для ноутбуков Расходные материалы Лазерные трафареты для BGA Ремонт ноутбуков в Нижнем Новгороде Контрактное производство любой электроники
45W, как выяснилось, не заработал на Xiaomi Notebook Pro 15.6, Asus ZenBook UX490UA. А вот 65W (ссылка выше) успешно включил эти буки, в отличие от 45W.
Airton Вот такая зарядка приехала. На 45вт тошибе работает
mzr910
Добавлено: 14 июл 2020, 20:48
У китайцев уже на 120 ватт зарядки появились но это не на один разъем
Has anyone tried this to see consumption? It works? € 3,39 30%OFF | Probador USB 10 en 1, medidor de corriente 4-30V, amperímetro de sincronización, Monitor Digital, indicador de potencia de corte, cargador de banco https://a.aliexpress.com/_vOl7EL
Digidoid
Добавлено: 08 мар 2021, 18:13
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:21 Наличности на руках: 148.36 Сообщения: 112 Откуда: Moldova
Появился и "взрослый" вариант для яблочной техники. да дорого но самые капризные это маки.
