Текущее время: 21 сен 2024, 05:23
Storag
Заголовок сообщения: Spectre x360 15t-ch000 HP (Quanta DA0X35MBAF0 Rev F) Не работает кулер видяхи Добавлено: 19 сен 2019, 18:37 |
Зарегистрирован: 05 дек 2011, 16:43 Наличности на руках: 17.60
Сообщения: 195 Откуда: Kyiv
Проблема не очень то и понятная. При включении ноута оба кулера запускаются, затем выключаются. В дальнейшем кулер процессора с прогревом начинает крутиться, работает как положено - обороты в зависимости от нагрева. А кулер видяхи больше не стартует, как ни нагружай ноут. Если кулера поменять местами - все остается по прежнему, подключенный охлаждать видяху не крутится. Если его тупо отключить, то при старте ноут, как и положено, ругается на систему охлаждения. БИОС шили, не помогло. Схемы не нашел. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Storag
Заголовок сообщения: Re: Spectre x360 15t-ch000 HP (Quanta DA0X35MBAF0 Rev F) Не работает кулер видяхи Добавлено: 20 сен 2019, 12:07 |
Попробую запараллелить питание кулеров, хоть какой-то выход. Спасибо! ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 44 секунды: ---------- Ха! Пощупал еще - если бы было всё так просто! Там питание есть - там нет управления! Сейчас новые схемы, раньше использовалась на фан своя микросхема, которая была прицеплена к термодатчику, а щас питание заведено напрямую на кулер, а управление идет через КБС - это так на процессорном, а на видео - не знаю куда т.к. схемы нету, но тоже управляющей мксх нет. Питание заведено всегда, кулеры включаются и меняют обороты в зависимости от импульсов на управлении - там управление типа ШИМ, а 4-й вывод - обратная связь - тоже импульсы от 3В вниз до 0… если фан не крутится - там 3В. На видяшный нету сигналов управления, если управление завесить в воздух , или на + питания то будет работать на полную мощность. А соединять управление - не логично… нагрузка на проц - не равно нагрузке на видео. Если для игр - то лучше кулер на полную, ибо проц в основном 20-40%, а видяха 60-70%. Может быть перегрев видео.
