Текущее время: 06 май 2024, 03:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: HP rt3290 (DA0R53MB6E0 REV E) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 06:57
Принесли ноутбук с проблемой не включается. Т.е. включается, индикатор питания загорается и сразу же тухнет. Разобрал, проверил дежурные напряжения на шимке дежурки PU7 (TPS51123A). +3VS5 присутствует, а +5VS5 нету. При нажатии кнопки включения +5VS5 появляется кратковременно. Биос прошивал. Откидывал шимку видеочипа, т.к. там по питанию vgacore короткое, не помогло. Не могу понять, дежурное +5VS5 когда должно появляться? До этого похожий делал (модель не помню), +5VS5 было при подключенном БП и не нажатой кнопке питания. Может по какой то цепи питания еще кз сидит. Как мульт отслеживает короткое? Помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: HP rt3290 (DA0R53MB6E0 REV E) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 10:55
одновременно с +3VS5.
Обвязку проверяй. Может шим дохлый.
Какое сопротивление по +5VS5?
Мульт короткое не отслеживает.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 15:22
Обвязку по +VIN_5VS5 проверил, короткого нет, сопротивление по +5VS5 кОмы. Попробую шимку поискать, или аналогом заменить.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 16:39
Запутался совсем. Нету напряжений +3vs5 и +5vs5, перепутал с +3VPCU которое присутствует. Отсутствует сигнал S5_ON на 18 ноге шим. При нажатии кнопки питания он появляется и при отпускании исчезает. Соответственно нету этих напряжений. Если держать кнопку включения, то сигнал не пропадает. Флешка биоса читается и пишется нормально. Может мульт дохлый или биос или что-то еще. Не могу понять. При подключении бп эти два напряжения по сколько помню должны присутствовать.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 18:44
Вся беда в том, что ты к ремонту такой аппаратуры за два года еще не готов. Делай что то другое, что умеешь.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 12:12
Зачем сразу так. Да может у меня опыта в этом направлении мало. Работаю инженером-электронщиком 1 категории на заводе. Я в 6 лет спаял первое мое радио с чистой платы под присмотром Дяди. Уже много ноутбуков, телевизоров переделал. Люблю доводить начатое до конца. Поэтому и обращаюсь за помощью на форум. В сервисах любят только платы заказывать и менять. Никто вникать в схему не хочет.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 13:03
Чтобы мульт выдал сигнал S5_ON должны произойти некоторые условия.
LID_EC# (18 нога мульта)?
ACIN (21 нога мульта)?
AD_TYPE (71 нога мульта)?
Последний раз редактировалось IOD 21 сен 2019, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 13:48
Знал я на своей ТЭС таких инженеров, которым вот-вот на пенсию и им пофик, почему без шима нельзя подавать питание на плату. Что такое "затворы в воздухе" и "сквозной ток". Надо изучить как работают импульсные преобразователи.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 18:56
Спасибо, замерю.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 17:40
LID_EC# - 3.31v, при нажатии кнопки вкл - 3.29v
ACIN -3v, 3v
AD_TYPE - 0.77v, 0.77v
AD_ID - 0.77v, 0.77v
Блок питания подключал с рабочего.
Датчик холла исправнен, проверял магнитом.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 18:23
С этими сигналами все хорошо. Внимательно прочитал еще раз ваш пост:
Значит мульт выдает этот сигнал, но потом отключает, т.к. не выполняется какое-то из условий запуска.
Проверьте на мульте следующие сигналы в 3-х состояниях при подключенном питании платы: до нажатия кнопки; во время нажатия кнопки; после нажатия кнопки
RSMRST# (123 нога)
SUSB# (35 нога)
SUSC# (120 нога)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 20:42
Малоточная дежурка +3VPCU есть. А +5VPCU нет до кнопки. А надо искать.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 20:49
ничего мульт не выдает. Просто в момент нажатия переводит некоторые выводы в высокоомное состояние.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 14:45
RSMRST# (123 нога)
SUSB# (35 нога)
SUSC# (120 нога)
0v 3.35v 0v
0v 3.35v 0v
0v 3.35v 0v
Если держать нажатой кнопку питания, то напряжения все одинаково 3.35v через 1 секунду падает до 0.6v и так по циклу. На посткарте при этом моргает индикатор reset и индикация U. Пост карту надо подключить к debug разьему HDT CONN, думаю будет правильнее.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Фотоотчёт здесь не нужен. Пишите текстом.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 14:59
Зачем так делать? В ноутбуках, при правильной работе платы, зажатая кнопка включения дает команду на принудительное выключение платы. Может у вас проблема с кнопкой? Без кнопки пробовали запускать плату?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 16:06
Добрый ден. Смотри сторону мульта. По замерам что вы написали у вас мулть не работает. Вопше питания до мульта доходит?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 16:41
Sergey0105, что с +5VPCU? Что с +5VS5, +3VS5 появляются, когда приходит S5_ON?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 17:27
напряжения все в норме. На мульт питание приходит. Кнопка питания в порядке. Я уже грешу на биос. На официальном сайте по серийному номеру его нет. Найти не могу ни где. По номеру модели g6-2205sr тоже найти не могу. Может есть у кого рабочий дамп этой модели. Дискретка стоит 216-083000. Юг- 218-0755097, флеш - A25LQ32AM-F.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 17:55
Биос на офсайте ищется по строчке например такой: Product D3D86EA#ACB. ACB это регион, страна куда поставлялась официально эти ноуты.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 17:59
С офсайта, версия F2A, без DMI. В архиве 2 биоса: $BID01847 и $BID0188D. Выбираете свой и шьете.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 18:27
Биос прошли, ситуация та же. Не проверил еще сигнал HWPG (pgood). Он тоже появляется во время нажатия питания и исчезает. Нашел плату с донора, один в один, правда уже ее ковыряли. Замерил сопротивление на дросселе юга - 112 ом, а на плате которую пытаюсь оживить - 6 ом.Возможно юг неисправен. Хотя 112 ом это много для чипа. На дросселе юга напряжение поднимается до 1.1 v и также падает. Есть осциллограф и лабораторник. Где можно что проверить?
---------- Добавлено спустя 41 минуту 14 секунд: ----------
Частота на кварце юга 32 кГц.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 19:15
Дроссель имеет свое имя. А так ни о чем разговор.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 19:19
А на мультике кварц не установлен. Считывание флешки есть 2,5,6 нога.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
Дроссель pl30. Напряжение +1.1VS5
---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ----------
Полевики перед дросселем целые, снимал, проверял.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 19:30
Надо было дроссель с одной стороны поднять и определиться с какой стороны эти 6 ом. Это очень мало.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 19:40
Сторона юга. На ключах кОмы
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
Надо юг с донора перекинуть
---------- Добавлено спустя 20 минут 45 секунд: ----------
При откинутом дросселе напряжения +3VS5 и +5VS5 стали присутствовать уже ни пол секунды, а 5 секунд. Получается юга менять надо.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 20:14
FCH, а не юг.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 20:27
Заодно и дискретное видео - 0.4 ома по +vgacore
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 13:31
Мост перекатал с донора, ноутбук завелся. Правда клиент отказался от дальнейшего ремонта. Жалко убитое время. Всем огромное спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rt3290 (DA033MB6F0 REV :F) Не включается с аккумулятором
walshul
26 июн 2014, 14:33
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RT3290 (LA-A992P REV 2.0) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
reddog
49
3519
29 янв 2022, 13:09
reddog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP RT3290 (DA0U92MB6D0 Rev:D) Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
vasek180295
17 фев 2016, 14:59
vasek180295 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion rt3290 (AMD A10-460) Случайно замкнул иголкой контакты, к которым подключается монитор ноутбука. О
serga28
3922
20 окт 2015, 21:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion G6 model:RT3290 (DA0R53MB6E1) шлейф матрицы
Евгений Е
26 янв 2016, 13:14
avral91 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
