Текущее время: 01 май 2024, 01:51
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5735z после грозы
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 12:21
Acer Aspire 5735z после грозы.Порестала работать сеть Ethernet.Всё остальное работает.Подскажите с чего начать проверку платы? Выгоревшего на плате ничего не видно.Что в основном вылетает в таких случаях? Платформа Wistron Cathedral Peak II, Rev: 08219-SB
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5735z после грозы
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 19:54
Сеть и вылетает в первую очередь! Меняйте чип сетки.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 21:30
О у меня тоже самое, махнул 88E8071, на кварце Х1 дикие скачки, греется Q8.
Кварц махнул, не помогает.
Как проверить может 88E8071 плохо посадил?
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 22:17
dmitrenko писал(а):
греется Q8.
Этот самый Q8 делает из 3D3V_LAN >>>1D2V_LAN.
Выходит ,работает в режиме линейного стаба.
Если он греется , значит вылезает на нем не менее ватта.
Раз так ,выходит там шпарит току около полуампера,что дофига.
Это важно.
А что там скачет на кварце - второстепенно.
Прежде чем менять - проверить еще и кондицию eprom-ины.
думаю,что -или чипс сетевой кривой или убит перегревом или
по ногам послипалось.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 13:11
выпаял чип и сразу перегрев пропал. Питания в норме все три. Менять чип на новый?
я вот еще хотел спросить, а резисторы ведь тоже должны были сдохнуть от грозы вместе с чипом или нет?
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 15:17
>>> а какие еще могут быть варианты???? при условии того ,
остальное исправно.
>>>> конечно могли.Упаришься проверять .
Обычно под микроскопом хорошо видны прогары.
Но это опять-же второстепенно - если кто из резаков и
угорел в обвязе , то уж сопротивление его всяко от этого
не уменьшиться .Меняйте чипсу ! Или уламывайте кл-та на wi-fi.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 15:50
я этот чип только вчера получил и поставил, вот думаю мог ли я его укокошить перегревом при установке?
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 20:52
На основании личного опыта- очень даже да.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 17:10
После замены ещё одного 88E8071.Чип не греется,на кварце всё в порядке.Напряжения в норме но по прежнему сеть не работает.В чём ещё может быть причина?
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 17:49
Самый первый вопрос - что значит "не работает"?
Не работает - в смысле вообще не определяется как устройство или в смысле - драйвера установились, а сеть не видится? Это, как бы, очень разные случаи. И причины могут быть разные...
Если говорить о том, что вообще могло выйти из строя после грозы, то что угодно - разряд есть разряд.
Во-первых, входной блок согласующих трансформаторов на RG-45. У меня был случай выхода его из строя.
Во-вторых, может, ЕПРОМ-ка сети нагнулась и сетевой чип вешает - посмотрите, есть ли обмен чипа и AT24C08 на её шине данных (он происходит однократно при инициализации сети) или просто снимите её и прочитайте на программаторе - читается ли и что внутри - МАК-адрес и осмысленная инфа, или ахинея.
В-третьих, могло и южнику достаться - бывало, сам рабочий оставался, а с периферией работать не хотел.
В-четвёртых, смотрите всю обвязку чипа - пробитые кондёры, сгоревшие резисторы.
Никто точную причину и не скажет - если только не угадает... :-):
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 17:57
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 21:23
Ну, тогда трансформаторы - это не про Вас, а вот всё остальное - вполне...
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 12:28
А WiFi работает? Если и он не работает, тогда скорее всего юг под замену.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 12:39
Wi-Fi работает.На пятой и шестой ногах AT24C08 что то не наблюдаю импульсов,но напряжение на них 3.12 В.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 12:47
Импульсы будут однократно в момент инита сетевухи - при инициализации биоса, скорее всего.
Но поскольку у Вас нет сети как устройства, то просто снимите ЕПРОМку - если это она завешивает чип, то без неё сеть будет определяться.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 15:18
ЕПРОМку выпаял.Оборудование не определяет попрежнему.ЕПРОМку пробовал считать на програматоре.Она рабочяя.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 15:48
Сравнить сопротивления на землю в разных каналах PCIE:
PCIE_RXP1 PCIE_RXN1 PCIE_TXN1 PCIE_TXP1 и PCIE_RXP2 PCIE_RXN2 PCIE_TXN2 PCIE_TXP2.
C55 C56 проверить.
Просто юг поменять.
Молнией как угодно и что угодно может спалить, например один канал только.
Недавно после грозы в HP - убило север 82GL40, причем только видео часть, остальное живое. Вот как так?
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 17:56
После того, как привык, что южники работают с палёными каналами USB, а видеочипы прекрасно выводят на внешник при битом LVDS (причём иногда даже с драйверами!), такое удивляет всё меньше и меньше. Слишком сложные устройства, функционально состоящие из многих частей и топологически находящиеся в разных частях кристалла. Одна часть вышла из строя, и - если не в КЗ, то остальные спокойно продолжают работать...
Где-то в инете видел топологический снимок кристалла какого-то моста - помню, выглядело это как несколько обособленных массивов, соединённых друг с другом шинами, но не пересекающихся между собой в пространстве кристалла.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 22:42
А это чип сетевой случайно прошивать не нада каким либо способом?
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 23:40
сетевой чип в прошивке не нуждается, все что ему надо знать находится в ЕПРОМке которую Вы уже провеояли.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 10:50
По большому счету и EEPROM не обязателен ему по-моему. Ну будет MAC c нулями.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 13:47
EEPROM нужна и для NETboot. В ней находятся все для этого нужные протоколы.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 12:00
я бы посоветовал вам проверить все напряжения, так как у меня были случаи, что после того как вылетел чип сетевухи, пропадало какое-то напряжение, посмотрите сопротивления типа нулевых и омных, или стабилизаторы питания!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 23:45
C55 C56 проверить.
Просто юг поменять.
после замены юга ситуация не поменялась, замеры на картинке
с55 с56 прозванивал пищалкой, не пищат, на вид как приличные
помогите понять про Q8 Q9 где нужная напруга могла подеваться ??
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 08:35
Или сами ключи дохлые (запросто их палит грозой) или сам контроллер неисправный.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 10:28
если снять чип сетки, то 1.2 1.8 напруг нет, а 3.3 становится 3.98В
чипы сетки две из разных источников, ведут себя примерно одинаково, есть ли смысл заказывать еще один?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 11:20
А ключи не поменять?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 11:44
я менял, да на родных между эмиттером и коллектором бесконечность, а база-эмиттер база-коллектор примерно 711Ом, т.е. в моем понимании все в порядке с ними.
на CTRL12 и CTRL18 что должно быть? Точнее сколько?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 12:46
Судя по схеме сам чип их себе выставляет, сколько ему надо.
Остальные напряжения присутствуют?
Да, недавно попадался HP после грозы, тоже EEPROM читался, и даже что то осмысленное там было, только не работал как положено - пакеты не ходили. Установка клона EEPROM от другого помогло. Правда, чип определялся.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 15:17
какие напряжения внесут ясность?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5735z (ACER) Сброс пароля BIOS
baklan67
28 сен 2017, 15:53
baklan67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5735z (48.4J501.001) Led flash
andromedax
03 апр 2016, 02:05
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5735Z (LA-6631P) Дергается изображение.
romanych-88
19 фев 2021, 00:05
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASPIRE 5735Z (intel) не использует 4Гб ОЗУ
sergej_homyak
17180
09 мар 2017, 11:53
savjen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5738/5338 (JV50-MV) После грозы, нет инициализации
Bars_X
08 ноя 2016, 17:39
Bars_X Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 31
