Текущее время: 28 апр 2024, 12:18
 Заголовок сообщения: Aquarius ns735 (w25cev / 6-71-w25w0-d03a) Нет инициализаии
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 13:16
Добрый день!
Плата включается, изо нет. BIOS шил. Проц менял, ОЗУ исправную подкидывал. Напряжения по PWR ON SEQ все поднимаются, кроме одного VGFX_CORE на дроселе pl5 тишина. pwr_ok есть, plt_rst# есть. NCP6132A менял. Короткого нигде нет. в какую сторону смотреть? Спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Aquarius ns735 (w25cev / 6-71-w25w0-d03a) Нет инициализаии
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 14:20
С этим биосом попробуйте .
Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e
профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов .
г.Ташкент метро новза .
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 16:54
Этим и шил. Не решает проблему
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 17:38
Так а на шимку EN приходит ?
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 10:05
Приходит
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 09:12
Павел0496
Если есть осцилограф гляньте обмен данными с флешь, есть ли шевеления на LPC, так же распайте пост на U24 т.к. mini PCI-E нераспаян LPC, если постов нет , то замена Хаба
Если, что пишите в ICQ, помогу чем смогу =)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aquarius ns735 (w25cev / 6-71-w25w0-d03a) Нет инициализаии
в форуме Clevo
NISTATIN
10 июл 2021, 16:46
NISTATIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AQUARIUS NS735 (6-71-W25W0-D03A). Опознать микросхему.
в форуме temp
skvorcovs77
15 дек 2015, 17:34
skvorcovs77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aquarius ns735 (w25cev) Не работает сеть
в форуме Clevo
glonas
1666
01 дек 2020, 09:05
glonas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ns735 (6-71-W25W0-D03A) акб
Сергей988
08 фев 2019, 15:13
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aquarius Virtus (MS-10121 V 2.0) Уходит в защиту при подключении USB
в форуме MSI
LIXLETTY
05 дек 2014, 16:43
LIXLETTY Перейти к последнему сообщению
