Текущее время: 07 май 2024, 14:03
 Заголовок сообщения: Основной GA-Z77-DS3H не может запуститься.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 17:11
Получить GA-Z77-DS3H Главный гость не может загрузиться. Предварительный тест имеет напряжение 3,3 В на тестере карт, разъем питания 3,3 В, вывод PSON 5 В, контакт 107 IT8728F = 5 В, RSMRST = 3,3 В. Но по-прежнему не может щелкнуть источник, продолжать проверять больше PCH_DPWROK = 0v (ошибка). Причина ошибки Q31 приводит к потере напряжения в цепи тяги между контактами 3 и 1. Замените Q31 на напряжение PCH_DPWROK = 3,3 В, машина смогла загрузиться и на экране.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77-DS3H пищит 3 раза
в форуме Gigabyte
igor.kts32
02 мар 2016, 19:58
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77-Ds3H как прошить БИОС? (Слетел дуалбиос)
в форуме Gigabyte
vldmrdnpr
29 сен 2016, 18:33
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-Z77-DS3H rev1.1 проблемы с LAN
в форуме Gigabyte
maximusmx
3235
22 ноя 2016, 07:24
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-Z77-DS3H (включается и сразу отключается)
в форуме Gigabyte
vidijus
19
10776
18 сен 2017, 19:32
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte GA-Z77-DS3H циклический перезапуск
в форуме Gigabyte
mir00n
21
7657
13 окт 2019, 13:52
pro_uka@rambler.ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
