Текущее время: 16 май 2024, 00:53
androm
Заголовок сообщения: ASUS X550C (X550CC, REV 2.0) Работает только от батареи Добавлено: 25 сен 2019, 19:24 |
Зарегистрирован: 29 июн 2017, 15:34 Наличности на руках: 31.16
Сообщения: 127 Откуда: Ногинск
После замены клиентом топкейса ноут перестал работать от зарядки, работает только от АКБ. Потребление от лабораторника в простое - 30 мА, заменил чардж BQ24725А. BQ24725А не нашел, поменял на BQ24725. Потребление стало - 0. На чарджере VCC - 19V, ACDET - 2,4 V, ACDRV - 0, при включении питания есть попытки выдать импульсы (видно осциллографом) Входные ключи исправны, токоизмерительный резистор исправен, КЗ в нагрузке нет. Что делать дальше, не знаю!
_________________ Всем интересующимся и помогающим - добра и удачи!
Rimas
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550C (X550CC, REV 2.0) Работает только от батареи Добавлено: 25 сен 2019, 21:53 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
androm писал(а): Входные ключи исправны Как Вы проверяли их? У меня был случай частичного пробоя. Посоветую поменять их, или выпаять и проверить на работоспособность. Проверьте осциллографом пытается ли контролер подавать 6 вольт относительно истоков.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550C (X550CC, REV 2.0) Работает только от батареи Добавлено: 25 сен 2019, 23:30 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
androm писал(а): Входные ключи исправны чем меньше индивидуум знает и понимает, тем более безапелляционные делает заявления. androm писал(а): Ключи выпаивал и измерял сопротивление, но не менял. шикарная проверка Дерзай дальше. p.s. разве нельзя было написать, ключи выпаивал и измерял сопротивление, целые они или нет - х.з? По 24725 - куча тем, достаточно было просто их почитать.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550C (X550CC, REV 2.0) Работает только от батареи Добавлено: 26 сен 2019, 05:23 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
androm писал(а): BQ24725А не нашел, поменял на BQ24725. Уверенность есть, что эта замена корректна?
androm
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550C (X550CC, REV 2.0) Работает только от батареи Добавлено: 26 сен 2019, 18:57 |
montekristo писал(а): p.s. разве нельзя было написать, ключи выпаивал и измерял сопротивление, целые они или нет - х.з? По 24725 - куча тем, достаточно было просто их почитать Ключи были проверены тем же тестером на открываемость. Разве есть какие-то еще способы проверки? Просветите, пожалуйста! vit_rus писал(а): Почитайте тему на дружественном форуме "чаще всего меняются нормально в обе стороны"
vit_rus
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550C (X550CC, REV 2.0) Работает только от батареи Добавлено: 27 сен 2019, 08:30 |
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 18:27 Наличности на руках: 20.82
Сообщения: 206 Откуда: Челябинск
androm писал(а): "чаще всего меняются нормально в обе стороны"
Потребление от лабораторника в простое - 30 мА, заменил чардж BQ24725А. BQ24725А не нашел, поменял на BQ24725. Потребление стало - 0. Вы сами написали это. Ставьте родную м/сх и будет вам счастье. Проверьте что на шине SMBus, был случай с оторванным резистором подтяжки на шине.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550C (X550CC, REV 2.0) Работает только от батареи Добавлено: 27 сен 2019, 12:21 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
androm писал(а): ACDET - 2,4 V мало! Потому и не открывает ключи. Сделайте 2,6.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550C (X550CC, REV 2.0) Работает только от батареи Добавлено: 27 сен 2019, 15:13 |
Міша СмичПохоже ТС сам гуру в ремонте и в советах особо не нуждается? Упоротость просто зашкаливает! montekristo писал(а): чем меньше индивидуум знает и понимает, тем более безапелляционные делает заявления.
androm
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550C (X550CC, REV 2.0) Работает только от батареи Добавлено: 27 сен 2019, 16:28 |
Rublin писал(а): Упоротость просто зашкаливает! Коллеги! Давайте обсуждать конкретный случай, а не оценочные качества того, кто нуждается в помощи! Из советов тех, кто готов давать советы, а не самоутверждаться, понял следующее: 1. Менять микросхему нужно на BQ24725 А2. Искать, что может сажать входные ключи. 3. Проверить ACDET Всем спасибо, отпишусь, что получилось!
androm
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550C (X550CC, REV 2.0) Работает только от батареи Добавлено: 02 окт 2019, 21:05 |
Отчет, как и обещал. 1. Замена пары входных ключей, на всякий случай. 2. Замена на BQ24725А Аппарат начал запускаться, нет изо. 3. Прошивка БИОС Дал изо, загружается, но при подключении АКБ (не оригинальная) выключается, индикатор заряда горит красным. 4. Подкинута АКБ из другого ноута АСУС, с ней все ОК
У кого-нибудь было подобное поведение ноута (выключение)? АКБ конечно буду менять.
