Текущее время: 28 апр 2024, 02:59
mia
Заголовок сообщения: Re: Не загружается Windows 7 Добавлено: 25 сен 2019, 22:17 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Количество физических дисков и распределение логических не озвучено, состояние материнки, батарейки, кабелей, шлейфов, блока питания, ламелей модулей памяти, системы охлаждения и т.д. тайна, как и результат прогона HDD регенератора... Насоветовать можно много, а по существу ли?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Не загружается Windows 7 Добавлено: 26 сен 2019, 00:57 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Irbor1) подключить диск с тестовой виндой или установить винду (такую же, как у клиента со всеми дровами), чтобы проверить, а работает ли вообще ОСь на этом компе 2) если тестовая ОС работает, то подключить вторым диском пациента и загрузиться с тестовой винды, а дальше: * подключить раздел с виндой пациента: Win+R, ввести diskmgmt.msc, правой кнопкой крысы на разделе в виндой пациента и выбрать "Изменить букву диска...", чтобы назначить букву диска * открыть командную строку от имени администратора: "Пуск\Все программы\Стандартные\Командная строка" правой кнопкой крысы, выбрать пункт запуск от имени администратора * в ком. строке (где E: - буква диска с виндой пациента): chkdsk /f /r e: * в ком. строке (где E: - буква диска с виндой пациента): sfc /scannow /offbootdir=e:\boot /offwindir=e:\windows * посмотреть логи программы BlueScreenView. Только сначала настроить (где E: - буква диска с виндой пациента): Options\Advanced options - Load from the following MiniDump folder - выбрать E:\Windows\MiniDump Логи "View\HTML Report - All Items" сохранить в файл из браузера и выложить сюда.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Не загружается Windows 7 Добавлено: 26 сен 2019, 02:11 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
snapa писал(а): Проверь оперативку, если 2 планки попробуй запуститься с одной.
ну почему с другого жесткого загрузка виндовс происходит,правда в режиме АНЧИ,в ИДЕ так же вылет,но это скорее из за драйверов Итак жесткий проверен программой HDD регенератор,бэд блоков ноль-ошибок нет Буду далее пробовать другие ваши способы описанные ниже
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Не загружается Windows 7 Добавлено: 26 сен 2019, 02:39 |
felix2604 писал(а): А если этот диск подключить к другой системной плате с таким же контроллером, то тоже синий экран? Точно счас попробую,да знаешь когда дергают через каждые 2 часа готов или нет напрягает,я домой его на ночь взял мудохался до 2 ночи
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Не загружается Windows 7 Добавлено: 26 сен 2019, 02:55 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,733.40
Сообщения: 1520 Откуда: Санкт-Петербург
По идее если в ОС на диске был стандартный контроллер, то он заведётся и попросит установить новые драйверы, тогда и надо будет ловить момент и штатно завершать ОСь. Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Не загружается Windows 7 Добавлено: 26 сен 2019, 03:20 |
mia писал(а): Количество физических дисков и распределение логических не озвучено на этом жестком 1 раздел всего mia писал(а): состояние материнки, батарейки, кабелей, шлейфов, блока питания, ламелей модулей памяти, системы охлаждения и т.д ну что я там гляну если оно включается и работает просадок по питанию нету,смос живая,озу дергал переставлял,шлейф САТА менял ---------- Добавлено спустя 4 часа 25 минут 11 секунд: ---------- подцепил к другому компу с контроллером IDE- тоже самое Ciber SLasH писал(а): ввести diskmgmt.msc, правой кнопкой крысы на разделе в виндой пациента и выбрать "Изменить букву диска...", а для чего если она уже назначена,именно Е строго нужна?
mia
Заголовок сообщения: Re: Не загружается Windows 7 Добавлено: 26 сен 2019, 08:34 |
Irbor писал(а): а для чего если она уже назначена,именно Е строго нужна?
Это примечание/пояснение Ciber SLasH писал(а): где E: - буква диска с виндой пациента . Вам нужно поставить свою букву.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Не загружается Windows 7 Добавлено: 26 сен 2019, 11:57 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Irbor писал(а): мудохался до 2 ночи Вам бы успокоится, пивка выпить , пока то что вам посоветовал Ciber SLasH выполняется. Суета прибавляет непонимания, и еще больше требует времени на решение довольно банальной проблемы. Если не поможет совет от Ciber SLasH, то про ERD commander и восстановления из ранее сохраненных точек восстановления вам уже говорили.
