Текущее время: 16 май 2024, 12:22
igor.kts32
Заголовок сообщения: 15-n276sr (quanta U81) Нет изображения Добавлено: 25 сен 2019, 19:19 |
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 17:30 Наличности на руках: 204.44
Сообщения: 501 Откуда: Москва
Все напряжения в норме в т.ч. питание видеочипа, и скорее всего даже винда загружается, но на чёрном экране, понятно что под подозрением 216-0841009. Но , как то не сталкивался чтобы черный экран был с включенной подсветкой, мож кто сталкивался c таким симтомом, или так своеобразно дохнет именно это детище AMD.
Последний раз редактировалось igor.kts32 25 сен 2019, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: 15-n276sr (quanta U81) Нет изображения Добавлено: 26 сен 2019, 11:11 |
montekristo писал(а): Изображение тут совсем не видеочип выводит. Интересный момент, ещё и хаб под подозрением. помогите в UMA не могу понять какой страп за это отвечает ---------- Добавлено спустя 9 минут 8 секунд: ---------- http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdfсхема
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: 15-n276sr (quanta U81) Нет изображения Добавлено: 26 сен 2019, 13:54 |
так ноут грузится, подсветка работает , матрица включена и закрыта в черный экран, это без питаний не произошло бы ---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 51 секунду: ---------- montekristo писал(а): И на u1 и LVDS (питания) заодно. Речь идёт о 3в питания матрицы? Оно есть. Ну ин подсветка тоже есть ---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 32 секунды: ---------- И почему таки отсутствуют r138 и c313 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- на схеме никаких намеков что ихможет небыть
Uomo
Заголовок сообщения: Re: 15-n276sr (quanta U81) Нет изображения Добавлено: 27 сен 2019, 12:22 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
igor.kts32 писал(а): заметил что на схеме написано Hm77, а на плате стоит slj8e это HM76. Что ставить то в итоге. ставьте 76 хоть 77, будет работать)
