Текущее время: 03 май 2024, 18:40
 Заголовок сообщения: HP LJ 1200 проблема с забором бумаги
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 20:39
Пришел на днях принтер старичок HP LJ 1200. Проблема следующая. Забирает бумагу норм, но при этом через раз механика забора бумаги отрабатывает 2-3 раза. Датчики не причем печать идет идеально. муфту смотрел. Тоже норм. думаю что проблема в электромагнитном реле запуска муфты. Как проверить?
 Заголовок сообщения: Re: HP LJ 1200 проблема с забором бумаги
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 20:50
С соленоидом муфты захвата обычно проблема в вспененом скотче, посмотрите там он как бы прилипает в момент схватывания
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 14:07
Да. проблема в соленоиде. Решил проблему сложенным в четверо листком бумаги. Приклеил к сердечнику. СПС.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замятие бумаги.HP Photosmart C4283
[ На страницу: 1, 2 ]
Compute
48
17080
18 янв 2019, 19:31
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. canon fc 208 при включении моргает индикатор замятие бумаги
roman05
6705
10 авг 2017, 10:19
kuzma86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как восстановить валик протяжки бумаги для принтера Lexmark Optra E
lomess
16
12422
27 сен 2016, 00:06
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МФУ BROTHER DCP-7032R берет лишний лист бумаги
mr-prof
4492
10 янв 2019, 13:30
mr-prof Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung ML-1520 нет бумаги
vmwiz
10 апр 2020, 19:39
