Попался мне ноут после сервисного центра (отдавали в ремонт, но был ответ, что материнка под замену). Я решил его посмотреть, т.к. все равно его списали и не жалко.
Ноутбук HP 450 G2 ZPL40/ZPL50/ZPL70 LA-B181P Rev:1.0
После сервисного центра я обнаружил, отсутствующий мосфет PQM1 (SIS412DN) а так же подгорелую шим PUM1 (RT8207MZQW) (заменил сразу 2 мосфета PQM1, PQM2 и шимку PUM1). После этого на Дроселе PLM2 появилось 1.35v
Теперь при подаче питания от БП, ноутбук сам сразу включается, поднимаются все напряжения кроме +VCC_CORE, соответственно черный экран и на кнопку вкл\выкл реакции никакой.
Биос перепрошивал - результат тот же.
Есть схема на LA-B181P Rev:0.5 (на Rev:1.0 не смог найти)
Подскажите, что можно еще проверить?
vitalyz
Заголовок сообщения: Re: HP 450 G2 (LA-B181P Rev:1.0) Не включается.
Как я понимаю, +VCC_Core должно идти с PUZ2 (csd97374cq4m) (могу ошибаться) На csd97374q4m есть: 1 - SKIP# - 700mV 2 - VDD - 5V 3 - PGND1 - 0v 4 - VSW - 0v 5 - VIN - 19.5V 6 - BOOT_R - 0v 7 - BOOT - 4.5V 8 - PWM - 700mV
вроде 4 нога должна давать +VCC_CORE? или я ошибся и что-то не так понял?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP 450 G2 (LA-B181P Rev:1.0) Не включается. [РЕШЕНО]
это, всего-лишь, выходные ключи с контроллером. Всем рулит PU1. Прверяйте vr12.5_vr_on. И на стр.59 - порядок загрузки. И сопротивления по дросселям питания процессора замеряйте.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Сейчас этот форум просматривают: dycc, gs84 и гости: 13
