Текущее время: 27 апр 2024, 12:50
 Заголовок сообщения: z370 aorus gaming 5 rev:1.0 нужна прошивка IT8795E
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 18:12
Ситуация такая... принесли комп, циклически перезагружается, доходит до пост C4h и перезагрузка... Проц, оперативку, блок питания менялись, биос прошивался(кроме EC, не нашел) но все равно перезагружался... в общем зашил последний биос с офсайта, выпаял флешку IT8795E, запустился но все равно С4h и перезагрузка... поменял проц на другой, и о чудо посты побежали и картинка есть... возвращаю обратно родной проц, тоже картинка пошла(странно :du_ma_et: , но да ладно)... но не загружается с устройств... вернул родной bios(без IT8795E флешки) включается но не грузится с устройств... хотя в биос все видит... стоит вернуть флешку IT8795E с родной прошивкой, материнка не дает картинку... если пустую флеш IT8795E поставить. картинка есть, но не загружается с устройств... Может есть у кого мать такая? может кто слить прошивку?
 Заголовок сообщения: Re: z370 aorus gaming 5 rev:1.0 нужна прошивка IT8795E
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 21:54
Из биоса прошить не получается?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 12:36
как? я что то не нашел прошивки для IT8795e в самом биосе, чтобы вырезать от туда
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 15:13
прошивка есть но вот только под другую мамку
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 19:00
ЧТо за материнка? контроллер такой же? можешь скинуть прошивку?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 19:51
Aorus X299 Gaming 3 Pro - такая плата прочитайка о нем если подойдет попробуй, файл уже выложен в ветке Ремонт материнских плат-Gigabyte-Дампы Bios материнских плат gigabyte
Могут не совпадать из за разных чипсетов
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 10:56
контроллер такой же, объемы прошивок одинаковые))) только вот клиент забрал комп) позвоню попрошу привезти обратно) о результатах отпишусь)
 Заголовок сообщения: Re: z370 aorus gaming 5 rev:1.0 нужна прошивка IT8795E  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 20:13
Наконец то пришел клиент, прошил ему IT8795E прошивкой от материнки Aorus X299 Gaming 3 Pro которую выложил Radio2865. Материнка заработала, начала грузится как с USB устройств, так и через Sata. Спасибо Radio2865 Тему закрываю как решенную.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte Z370 AORUS Gaming 7 rev:1.0 выручайте нужен дамп
в форуме Gigabyte
apollo
26 дек 2022, 11:21
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Z370 Aorus Gaming 3 опознать маркировку элемента по коду
в форуме Gigabyte
HeXakep
25 фев 2020, 07:41
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte z370 Aorus Gaming 7
в форуме Gigabyte
dezarmo
21 июн 2022, 04:49
NikolayG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock Z370 Gaming K6 определение аналога сгоревшего элемента
в форуме ASRock
CROVVD
01 окт 2018, 14:07
sergey100787 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z370 Gaming Plus (ms-7b61) не загружается OS
в форуме MSI
NJ_KAY
02 ноя 2018, 19:57
apach71 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Reactive, rewq3478 и гости: 11
