Текущее время: 30 апр 2024, 13:56
 Заголовок сообщения: A1398 (820-3787) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 14:45
Имеется мак с проблемой нет изо на матрас. На внешку через ДП все ок, грузится, тесты проходит.
Уперся в сигнал с мухи EG_RAIL5_EN(P1V05_GPU_EN) - его нет, остальные RAIL0-4 в норме. Соответственно нет запуска U8710 и нет сигнала на муху PM_ALL_GPU_PGOOD. Я так понимаю, что-то мухе не нравится. Но что? Есть вообще какая-то последовательность сигналов мухи? А то это как-то взрыв мозга просто...
Так же смутила напруга на LCD_HPD в размере 1.4в. Но пробовал поднимать до 3.3в, не помогло. Видик уже меняли до меня, не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3787) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 11:05
Добрый день.)
Вы уверены что нет данного сигнала? Он запускает преобразователь питания pci-e контроллера gpu, и без этого питания (PP1V05_S0GPU_REG) не будет картинки ни на внешку ни на матрицу.
---------- Добавлено спустя 10 минут 5 секунд: ----------
U9300 пропаивали?
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 17:20
d-pal писал(а):
U9300 пропаивали?
GPUVCORE_PGOOD в наличии, не пропаивал.
EG_RAIL5_EN(P1V05_GPU_EN) точно нет. От чего зависит его наличие?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 18:50
EG_RAIL5_EN(P1V05_GPU_EN) в момент включения появляется коротко временно, или вообще тишина?
На P1V05_S0GPU_REG сопротивление в норме?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 20:09
То ли шлейф отваливается на тестовой матрице, то ли еще чего, но появилось PM_ALL_GPU_PGOOD. Разбираюсь дальше...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1398 (820-3787-a) пропадает изо
в форуме Apple
zettabyte
19 янв 2023, 14:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3787-06) Macbook заблокирован EFI поролем
в форуме Apple
mashder
5456
06 ноя 2014, 21:46
mashder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro Retina A1398 (820-3787-06) Нужен EFI дамп
в форуме Apple
mashder
5729
02 мар 2015, 12:02
Сейчас этот форум просматривают: mobbilla и гости: 25
