Текущее время: 20 май 2024, 07:00
 Заголовок сообщения: HP AR5B225 (Quanta R23) Не работает тачпад.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 17:18
Здравствуйте. Принесли ноутбук с не работающим тачпадом, клавиатура работает. Схема в открытом доступе. Померил напряжение на разъеме тачпада.
1 пин 3.3 вольта.
2 пин он же TPDATA 3.3 вольта.
3 пин он же TPCLK 0 вольт.
проверил дроссель L35, он целый. Проверил резистор подтяжки заменой на новый R188. На резистор приходит напряжение 3.3 вольта, а после него нет. Проверил линию до мультиконтроллера на КЗ. Сопротивление линии TPCLK соответствует линии TPDATA. Поднимал дроссель L35, но напряжение так и нет после резистора. В чем может быть проблема? Ремонтом ноутбуков занимаюсь недавно.
 Заголовок сообщения: Re: HP AR5B225 (Quanta R23) Не работает тачпад.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 17:35
Возможно он отключен через горячие клавиши.
AR5B225 - такого ноутбука нет.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 17:37
дунуть на FCH
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 18:25
Тачпад конечно пробовал еще на начальном этапе диагностики включить с помощью двойного тапа в левый угол тачпада, там где углубление. На клавиатуре нет кнопок отвечающих за включение тачпада. Дул на хаб результат нулевой. Мне интересно почему нет напряжения на TPCLK? Там же должно быть как и на TPDATA 3.3 вольта?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 23:51
А в диспетчере видится?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 14:50
На некоторых HP бывает в бивисе отключается подобного рода переферия, чекни
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 10:33
В диспетчере нет тачпада. И в биосе тоже нет функции включения тачпада и прочей перефирии.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1230er (Quanta R23) Не работает клавиатура, тачпад, глюки со звуком
DVD-ROMa
04 фев 2015, 23:59
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-1202er (Quanta R23 DA0R23MB6D1 rev:D) Не работает клавиатура и тачпад
Dragg0n
13
5166
23 дек 2017, 10:17
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нетбук HP AR5B225
bezotveta
20 фев 2015, 13:41
swansic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю wi-fi модуль AR5B225
в форуме Куплю | Buy
sphinxxx
14 июл 2015, 03:25
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ57 AR5B225 (rc6f32064jh1) После залития стартует на f5
vasek180295
18 дек 2015, 10:23
orbit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
