Текущее время: 28 апр 2024, 15:45
 Заголовок сообщения: Asus A541nc (x541nc rev 2.1) Нет включения
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 15:41
Не включался. Оказалось проц sr2z7 был в кз по линии +1.8v. Проц снял, кз пропало. Установил sr2z5. Дежурка 5v и 3v поднимаются. Есть 1.8v и 1.05v. VSUS PWRGD L 3.3v. При нажатии на кнопку - 114н. мульта на землю, включения не происходит. Горит оранжевый фонарик - зарядка, загорается через секунду после подкдючения зарядки. PM PWRBTN# 1.6v и на нажатие кнопки не реагирует. Какие будут мнения?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A541nc (x541nc rev 2.1) Нет включения
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 17:24
1. Пробовать досадить проц
2. прошить биос
3. подкинуть посткарту
4. 50 на 50 бут гьюард
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 17:59
1. Проц сидит нормально под IF8300
2. Биосы пробовал с влаба и нб1
3. Посткарта ничего не даст - нет питания проца (я писал выше какие напряжения поднимаются)
4. 50/50 ... ?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 18:19
AlexAA
Проц где брали? Сажали на свинец или безсвинец?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 19:34
Проц брал в 32bits - Олег заверял что он рабочий. Я все сажаю на свинец. Безсвинец снимаю сплавом розе. После все операций цвет подложки не изменился - перегрев не возможен в принципе.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 19:45
Новый, или снятый с платы? Это две большие разницы.
Если в том проце что вам продали, активирован boot guard, вы не запустите его на своей плате!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 21:15
Туту мульт не транслирует нажатие кнопки включения. Хотя должен. Биос вычитывает при включении зарядки. Быстро, моментально и разово.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 22:41
В первом посту фигурируют названия сигналов. Откуда??? Ни схемы ни борды на него я не нашел.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 16:33
есть там нюанс с БГ, открыто не могу сказать, но если хотите, можете прислать плату нам или Мише.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A541nc (x541nc rev 2.1) Помогите опознать деталь
Андрей3703
01 дек 2019, 01:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x541nc-gq81t (x541nc rev 2.1) Нет питания видеочипа
Service911
2895
22 авг 2019, 10:23
Service911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541NC (X541NC rev. 2.1) Помогите опознать элемент.
Roofo
31 окт 2019, 17:57
remax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541NC (X541NC MAIN BOARD Rev. 2.1) Вентилятор работает на полную мощность
Fakeoke
1894
21 авг 2020, 10:27
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541NC (x541nc rev:2.1) Нет питания видеокарти
SLIKMOON
07 мар 2023, 20:51
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DenisSobashnikov, morpheuzze и гости: 46
