Текущее время: 03 май 2024, 21:01
 Заголовок сообщения: Ищу дамп для Falcon eye FE-0104H
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 21:56
Регистратор falcon eye FE-0104H (он же Optimus AHDR-2004e из данной темы viewtopic.php?f=270&t=58226). Шасси - ES-2500/AH, Проц - Hi3520 под радиатором, Флеш - MX25L12845EMI-10G При поступлении в ремонт грузился только до логотипа. Снял флэшку дабы скопировать родной дамп. Флэшка считалась только с третьей попытки (не проходила верификацию). Записанный дамп залил в новую 25Q128. Запаял её, регистратор вообще перестал грузится. Запаял старую - тоже не грузится, в терминале вообще ничего. Стал вызванивать связи между флэшкой и процом, оказалось CLk на проце не звониться. Определил, что сигнал теряется в переходном отверстии (уже было обрадовался), кинул перемычку, но загрузка так и не пошла, и в терминале глухо. Теперь ищу точно рабочий дамп, дабы убедится, что это точно не слетевший загрузчик.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп для Falcon eye FE-0104H
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 19:46
Сегодня получилось восстановить до состояния, в котором регистратор поступил. Грузится только до картинки. В техподдержке Falcon выпросил прошивку. При попытке прошиться по TFTP выдаёт ошибку: http://eximage.ru/image.php?di=TC23XR9G
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 22:20
vincent52287
как называется файл, который хотите залить, где расположен этот файл на компе?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 10:45
файл называется "dump"(командой "setenv bootfile" можно задать любое имя), лежит в папке с прогой TFTP32. Копирование начинается, но обрывается где-то после 7Мб.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 22:48
покажите прошивку, которую прислала ТП
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп для Falcon eye FE-0104H  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 09:46
На http://monitor.net.ru Vladimir26 поделился рабочим дампом от FE-104H. Залил его, регистратор ожил. Обновился с флэшки, тем что дали в техподдержке. Правда теперь вместо картинки Falcon выдает " Abron просто и удобно", странно.
fobos https://yadi.sk/d/sViMn8-cOmSRkg. И ещё, не могу найти в родном дампе серийник, который на наклейке. По хорошему надо было бы сменить.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 10:44
Серийник не в дампе, а в eeprom-е закриптован...если он не совпадает со стикером, тогда он такой в крипте
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп видеорегистратора falcon eye fe-2104he
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
euelectro88
22 ноя 2019, 16:25
TheOne Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. falcon eye fe 4416n распиновка флешки u27
арсен махачкала
11 апр 2017, 16:47
арсен махачкала Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите сбросить пароля на Falcon Eye model: FE-104n
Talemir
26 апр 2017, 23:52
Talemir Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен DUMP для Falcon EYE FE-IPC-DL200P
Mefix
14 июл 2020, 11:02
Mefix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нет видео с вызывной панели на видеодомофон Falcon Eye FE-101it
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
csc-rimac
15
5712
18 фев 2022, 13:19
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
