Текущее время: 09 май 2024, 23:10
Oleg10011001
Заголовок сообщения: MSI P55-CD53 (MS-7586 VER:1.1): проблема с работой одного канала оперативки Добавлено: 28 сен 2019, 06:41 |
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 22:17 Наличности на руках: 49.59
Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
Помогите, плиз, начинающему починить материнку. В общем, отдали мне несколько лет назад нерабочую материнку MSI P55-CD53 (MS-7586 VER:1.1) с процессором Core i5-750. В ходе внешнего осмотра была обнаружена дырка в драйвере мосфета VRM CPU, а также выявлен неисправный мосфет верхнего плеча управляемый дырявым драйвером. После замены неисправных деталей материнка стала работать. Однако далее была обнаружена неисправная работа одного из каналов оперативки. В итоге, из четырех слотов для оперативки нормально работают только два (3 и 4), но установленная в них оперативка как и следовало ожидать работает в одноканальном режиме. Что касается неисправных слотов, то они вроде бы подают признаки жизни, но нормально не работают. В частности, BIOS и винда вроде бы видят оперативку установленную в неисправные слоты, BIOS даже рапортует об использовании двухканального режима, но винда не может ее использовать; так и пишет, что установлено оперативки столько-то, а использовано может быть столько-то. Утилита CPU-Z вроде бы нормально показывает инфу из SPD модулей оперативки установленных в неисправные слоты. Внешний осмотр контактов в неисправных слотах ничего не дал - похоже они в норме. Использование тестера для DDR3-слотов тоже ничего не дало - на нем загорались все необходимые светодиоды без разницы стоял ли он при этом в нормально работающем слоте или в неисправном. Замеры напряжений VTT на 120 и 240 пине, VREF на 1 и 67 пине, VDDSPD на 236 пине и VDD на 170 пине проблем не выявил - все напряжения на неисправных слотах оперативки присутствовали и были в норме. Я тогда предположил, что пробитый мосфет был связан с питанием контроллера памяти в CPU и соответственно видимо при его пробитии сгорел один канал в контроллере оперативки в CPU. На этом я тогда остановился в связи с отсутствием другого проца под этот сокет. Однако вчера я раздобыл такой проц и каково же было мое удивление, когда выяснилось, что при его установке проблемы с работой одного канала оперативки никуда не делись и все осталось по старому. Человек у которого я взял этот "новый" проц сказал, что он нормально работал в двухканальном режиме. В любом случае, я не дума, что мне попалась пара CPU у которых в контроллере оперативки сгорел один и тот же канал оперативки... Добавлю еще, что похоже пробитый мосфет стоял в фазе формирущей напряжение CPU_VTT. Подскажите, плиз, куда копать дальше?
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: MSI P55-CD53 (MS-7586 VER:1.1): проблема с работой одного канала оперативки Добавлено: 28 сен 2019, 16:37 |
Lost code писал(а): продуть слоты воздухом, почистить кисточкой, или зубной щеткой... Не помогло. alex68q писал(а): Проверить по очереди каждый и вместе слоты мемори тестом под DOS c liveCD.
Вставил два гиговых модуля оперативки в слоты 1 и 3, которые согласно мануалу на материнку должны заполняться первыми чтобы оперативка работала в двухканальном режиме. При этом слот 1 - проблемный. Утилита Memtest86+ v4.20 видит оба установленных модуля памяти, но видит только половину объема установленной оперативки. Вот скриншот: Если вставить оперативку только в неисправный слот с номером 1, то материнка при включении не проходит POST BIOS. Звуковые сигналы при этом отсутствуют, а пост-карта выдает код E0 (AMI BIOS) с точкой сверху между этими двумя символами. Что означает эта точка я не знаю.
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: MSI P55-CD53 (MS-7586 VER:1.1): проблема с работой одного канала оперативки Добавлено: 28 сен 2019, 18:49 |
justsmile писал(а): На другом системнике эти модули определяются нормально ?
Эти модули нормально определятся и работают и на этой материнке, если вставить их в нормально работающие слоты 3 и 4, но в одноканальном режиме. Проверял работу с другими модулями памяти - картина аналогичная. Что общего на материнке между слотами оперативки 1 и 2, причем это не должно быть общим со слотами 3 и 4; если не считать того, что уже проверено? Неисправность слотов 1 и 2 проявляется одинаково. Контроллер памяти и процессор в целом не считаются, т.к. его замена не помогла. Неисправные слоты 1 и 2 относятся к первому каналу оперативки, а нормально работащие слоты 3 и 4 - ко второму каналу оперативки.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI P55-CD53 (MS-7586 VER:1.1): проблема с работой одного канала оперативки Добавлено: 28 сен 2019, 20:26 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Oleg10011001 писал(а): Использование тестера для DDR3-слотов тоже ничего не дало - на нем загорались все необходимые светодиоды без разницы стоял ли он при этом в нормально работающем слоте или в неисправном Сделайте фото светящихся диодов на тестере в неисправном слоте. Попробуем помочь ))
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: MSI P55-CD53 (MS-7586 VER:1.1): проблема с работой одного канала оперативки Добавлено: 28 сен 2019, 21:09 |
alex68q писал(а): SA0.SA1.SA2 проверяли? это 117 ,119 и 237 ноги--статические адреса слотов памяти. А как их проверить? На тестере слота DDR3 я не вижу таких обозначений... Вы имеете ввиду, что нужно проверить связь этих контактов в слотах оперативки с соответствующими контактами в сокете CPU (они там также называются?) и состояние соответствующих ножек в сокете?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: MSI P55-CD53 (MS-7586 VER:1.1): проблема с работой одного канала оперативки Добавлено: 28 сен 2019, 21:25 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
alex68q писал(а): это 117 ,119 и 237 ноги--статические адреса слотов памяти. прикольные адреса: 119 и 237 - это GND, а 117 - это +3V может вы имели ввиду 118 (S_SMBCLK_MAIN) и 238 (S_SMBDATA_MAIN) ?
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: MSI P55-CD53 (MS-7586 VER:1.1): проблема с работой одного канала оперативки Добавлено: 28 сен 2019, 21:38 |
vova_w810i писал(а): прикольные адреса: 119 и 237 - это GND, а 117 - это +3V А где вы это смотрите? Если судить вот по этой схеме: http://www.glazavezde.ru/literatura/teh ... -ddr3.html , он все правильно указал... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: ---------- Oleg10011001 писал(а): А как их проверить? Все, вроде бы разобрался как их проверить. Просто у меня раньше схемы перед глазами небыло.
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: MSI P55-CD53 (MS-7586 VER:1.1): проблема с работой одного канала оперативки Добавлено: 28 сен 2019, 22:20 |
aleksros писал(а): Лично я пока жду фото с тестера памяти ))... Чуть позже выложу. Однако я уже говорил что тестер слотов показывает что все слоты включая проблемные - исправны; все нужные светодиоды горят и их яркость в нормальных и проблемных слотах не отличается. ---------- Добавлено спустя 12 минут 13 секунд: ---------- С контактами 117, 119 и 237 всех слотов оперативки вроде бы все нормально. Контакт 119 во всех случаях соединен с GND.
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: MSI P55-CD53 (MS-7586 VER:1.1): проблема с работой одного канала оперативки Добавлено: 28 сен 2019, 23:05 |
Вот результат работы тестрера слотов DDR3 когда он стоял в одном из проблемных слотов: ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- aleksros писал(а): Она будет либо в пробитом конденсаторе, либо в неправильном опорном напряжении (vref). Все напруги на слотах памяти я уже измерял и с ними все было нормально; смотрите выше что уже делалось. ---------- Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: ---------- vova_w810i писал(а): 118 и 238 между всеми слотами звонятся? Да, звонятся.
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: MSI P55-CD53 (MS-7586 VER:1.1): проблема с работой одного канала оперативки Добавлено: 29 сен 2019, 00:50 |
aleksros писал(а): Верхний ряд, самый правый светится ярче - на исправном так же? Как я уже говорил, яркость свечения светодиодов при проверке нормально работающего слота и проблемного слота не отличается, - она точно такая же. ---------- Добавлено спустя 13 минут 14 секунд: ---------- aleksros писал(а): Если снять процессор и сравнить показания тестера с исправным слотом - различий нет? При снятом CPU на тестере загорается только светодиод "RESET" и в проблемном и в нормально работающем слоте.
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: MSI P55-CD53 (MS-7586 VER:1.1): проблема с работой одного канала оперативки Добавлено: 30 сен 2019, 02:12 |
aleksros писал(а): Но в моей практике бывали случаи когда помогала замена керамики (иногда просто снимал) по напряжению вреф неисправного канала. Хотя напряжения не отличались от номинала. Заменить или даже просто снять керамику будет проблематично, т.к. где именно она стоит на плате пока неизвестно (маркировки элементов на плате нет и боардвью на плату тоже нет), но при этом я вижу какую-то керамику между слотами оперативки, а между слотами зазор всего в пару миллиметров, так что даже не знаю как в такой узости с паяльником или феном манипулировать... Попробую чуть позже напруги на слотах проверить не мультиметром, как в прошлый раз, а осциллографом. Потом отпишусь что увидел.
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: MSI P55-CD53 (MS-7586 VER:1.1): проблема с работой одного канала оперативки Добавлено: 01 окт 2019, 06:01 |
Посмотрел и сравнил напругу VREF (контакты 1 и 67 слота DDR3) в нормально работающем слоте и проблемном слоте и не увидел особой разницы. Я бы даже сказал, что в рабочем слоте всяких иголок на осциллограмме было заметно больше. Выложу скрины позже. aleksros писал(а): чуть выше разъема АТХ есть маленькая восьмилапка U18, она же up6262. Не нашел на материнке ни одной микросхемы с такой маркировкой...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI P55-CD53 (MS-7586 VER:1.1): проблема с работой одного канала оперативки Добавлено: 01 окт 2019, 11:35 |
Oleg10011001 писал(а): Не нашел на материнке ни одной микросхемы с такой маркировкой... вот она.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI P55-CD53 (MS-7586 VER:1.1): проблема с работой одного канала оперативки Добавлено: 01 окт 2019, 13:40 |
Oleg10011001 писал(а): без подачи опорного напряжения на 67 контакты слотов оперативки нет. неправильно. опорное формируется делителем. а она только контролирует и вносит коррективы. но в любом случае, мы установили, что это не она виновата... нашел еще одну с подобной функцией. зеленым кружком обвел. снимайте.
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: MSI P55-CD53 (MS-7586 VER:1.1): проблема с работой одного канала оперативки Добавлено: 02 окт 2019, 01:32 |
Снял указанную микруху. Однако работу материнки пока не проверял, т.к. пока не ясно, что делать с первой микрухой: ставить её на место перед проверкой или можно запустить материнку без обоих этих микрух? ДобавленоКак и обещал ранее, выкладываю осциллограммы опорных напряжений, снятые со слотов оперативки (в этих слотах при этом стояли модули оперативки): Вот что есть на одном из нормально работающих слотов (контакты 1 и 67): Проблемный слот Пульсации на этом контакте Следующий контакт Пульсации на этом контакте В общем как-то так...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI P55-CD53 (MS-7586 VER:1.1): проблема с работой одного канала оперативки Добавлено: 02 окт 2019, 10:26 |
Oleg10011001 писал(а): ничего не изменилось тогда забываем, что там делали раньше и начинаем с начала. ресет на 168 ноге в рабочих и в нерабочих слотах проскакивает? (осциллографом)
