Текущее время: 01 май 2024, 13:53
 Заголовок сообщения: Определение наименования микросхемы IC2 на плате управления мультиварки Panasonic SR-MHS181
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 20:28
Доброго времени суток! Вышла из строя микросхема IC2 на плате управления мультиварки Panasonic SR-MHS181. Данных микросхемы на принципиальной схеме блока управления нет. Корпус микросхемы SOT343 (4-х ножечная smd размером 2 на 1,3 на 0,9 мм). По принципиальной схеме, вроде бы, опорный источник напряжения. Схему блока управления прилагаю. Помогите, пожалуйста определить наименование микросхемы.
 Заголовок сообщения: Re: Определение наименования микросхемы IC2 на плате управления мультиварки Panasonic SR-MHS181
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 21:08
где схема?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 21:14
и фото тоже не помешало бы!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 16:34
Добрый день! Не могу загрузить pdf файл схемы управления. Если Вас устроит, могу сбросить схему на Ваш email. С уважением, Юрий.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV511 микросхема BIOS (BA81-09574A) не видно наименования
в форуме Samsung
vitalikkk
13 июл 2014, 10:19
agent-malder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как проверить тэн мультиварки
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
sasha198407
12
8387
19 июн 2019, 01:46
Eug Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Sattelite l50-a-1cu (VGSG MB Rev:2.1) Распознать наименования мосфета.
в форуме Toshiba
Джамбулец72
16 мар 2021, 11:24
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Определение элементов на tnph0954 1a (Panasonic)
в форуме LCD
k1tekat
12 мар 2015, 21:49
k1tekat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Определение неисправной микросхемы памяти с помощью MemTest86 и MemTest86+
micron73
8514
13 окт 2016, 06:33
micron73 Перейти к последнему сообщению
