Текущее время: 06 май 2024, 12:55
OverclockerTOXA
Заголовок сообщения: Re: Dell optiplex 780 прошивка Bios с поддержкой Xeon Добавлено: 28 сен 2019, 23:19 |
Зарегистрирован: 26 мар 2016, 12:15 Наличности на руках: 77.14
Сообщения: 24 Откуда: Таганрог
DeathBringer писал(а): Попробуйте прошить мой мод при помощи Dell Client Configuration Utility. Пробовал. Таже ошибка. Не находит образ в памяти и превышен лимит проверки checksum.....стандартный версии а15 тоже не шьет. Может ли быть проблема в том, что в Bios активирован пункт - "Computrace" ? Который не деактивируется вообще
OverclockerTOXA
Заголовок сообщения: Re: Dell optiplex 780 прошивка Bios с поддержкой Xeon Добавлено: 28 сен 2019, 23:47 |
DeathBringer писал(а): Мод использован мой? да. Ваш мод так же не прошивается
OverclockerTOXA
Заголовок сообщения: Re: Dell optiplex 780 прошивка Bios с поддержкой Xeon Добавлено: 28 сен 2019, 23:57 |
DeathBringer писал(а): А какую ошибку пишет dellBiosUpdate под Ubuntu? Загрузка через Live оболочку - (без установки) по этой инструкции bios . Пишет - не найден данный путь ---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ---------- DeathBringer писал(а): А какую ошибку пишет dellBiosUpdate под Ubuntu? Использован этот путь - sudo su - apt-get install firmware-addon-dell libsmbios-bin modprobe dell_rbu dmidecode -s bios-version dellBiosUpdate --override-version-check --reboot -u -f /media/cdrom/O780-A15_Quad_v3.HDR Ошибка - путь не найден
OverclockerTOXA
Заголовок сообщения: Re: Dell optiplex 780 прошивка Bios с поддержкой Xeon Добавлено: 29 сен 2019, 00:11 |
DeathBringer писал(а): где файл O780-A15_Quad_v3.HDR лежит? на флешке, как указано в инструкции. Хотя копировал на раб.стол убунту - указав путь, однако - процесс также не начался :(
OverclockerTOXA
Заголовок сообщения: Re: Dell optiplex 780 прошивка Bios с поддержкой Xeon Добавлено: 29 сен 2019, 00:15 |
DeathBringer писал(а): Покажите результат минутку.... ---------- Добавлено спустя 40 минут 11 секунд: ---------- Теперь присутствует аварийное завершение
OverclockerTOXA
Заголовок сообщения: Re: Dell optiplex 780 прошивка Bios с поддержкой Xeon Добавлено: 29 сен 2019, 10:52 |
DeathBringer писал(а): HDR-файл не предназначен для программатора.
С помощью какой программы его можно переконвертировать в .bin? PhoenixTool подойдет?
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Dell optiplex 780 прошивка Bios с поддержкой Xeon Добавлено: 29 сен 2019, 11:22 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 935.27
Сообщения: 701 Откуда: Москва
OverclockerTOXA писал(а): С помощью какой программы его можно переконвертировать в .bin? Только руками, используя исходную прошивку как образец.
OverclockerTOXA
Заголовок сообщения: Re: Dell optiplex 780 прошивка Bios с поддержкой Xeon Добавлено: 15 ноя 2019, 20:03 |
kapana91 писал(а): но я так и знал что эти платы не видит Xeon и 3th gen процессоры
Тут пишут обратное ... xeon cpu ---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ---------- Скриншот
