Текущее время: 07 май 2024, 14:03
Pavel
Заголовок сообщения: Acer 5920 ZD1 проблема с перегревом видеокарты. Добавлено: 03 авг 2012, 12:07 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 484.36
Сообщения: 489 Откуда: Краснодар
Привет всем. Принесли данный ноут с проблемой нет изо. Заказал чип, видеокарта стоит VG.86M06.003 чип 216-0683006, заказывал в Рекомбе, на всякий случай взял 2 шт. Пришли, поменял, включается, изо есть. В течении 1минуты разгоняется кулер, пропадает изо, видяха горячая и радиатор то же. Причем при включении чип начинает с низу сразу греться, соответственно куллер гонится на максиммум. Поставил второй чип, такая же история. Поменял другую видяху VG.82M06.001 чип 216-0707009, такая же песня. с чего капнуть начать, кто посоветует? Биос не шил, мульт не менял. обе видяхи только сейчас проверил на других машинах, все пучком... Значит неисправность видео отпадает, радиатор заменен на другой. Может у кого на подобе было такое
_________________ Всех денег не заработать!!!
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920 ZD1 проблема с перегревом видеокарты. Добавлено: 03 авг 2012, 14:00 |
Может стояла термопрокладка а ее потерял кто то когда то? Термотрубка рабочая точно?
Smallbob
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920 ZD1 проблема с перегревом видеокарты. Добавлено: 03 авг 2012, 16:01 |
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 00:51 Наличности на руках: 37.08
Сообщения: 102 Откуда: Екатеринбург
MSF113 писал(а): Может стояла термопрокладка а ее потерял кто то когда то? + мильон. Атишные чипы чуть ниже нвидии, там обычно тонкая прокладочка стоит, а на нвидии фольга с серой густой/полусухо пастой.
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920 ZD1 проблема с перегревом видеокарты. Добавлено: 06 авг 2012, 13:39 |
Можно попробовать "патченный продвинутый" BIOS прошить. Часто выручало. http://forum.notebookreview.com/acer/57 ... 0m-gt.html
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920 ZD1 проблема с перегревом видеокарты. Добавлено: 07 авг 2012, 19:11 |
Ну насчет термопасты я не знаю, беру на рекомбе теплоотводящую резину, температура у нее от -40 до 150гр, толщина 0,5мм. вроде ничего так. а по поводу термопасты пользуют КПТ-8 белой, пока не подводила. Завтра принесут такой же бук, рабочий. Посмотрю на нем что и как, уж больно геморойный ноут, а работа копится кучей.
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920 ZD1 проблема с перегревом видеокарты. Добавлено: 08 авг 2012, 11:19 |
Рекомбовская розовая? Сам повелся на описание 6 mW/k - хрен там, не знаю сколько, по по сравнению с родными отстой.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920 ZD1 проблема с перегревом видеокарты. Добавлено: 08 авг 2012, 11:43 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
Вспоминаю Style Note, те где видео стоит на пассивке, и их обычно два вида 603 или 630. Так вот, приходит с артефактами, делаем реболл, изо есть, но чип греется как бешенный, в итоге охлаждение не справляется, и он снова начинает артефачить. Ставим новый чип, а он чуть греется! Возможно Ваш случай..
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920 ZD1 проблема с перегревом видеокарты. Добавлено: 08 авг 2012, 13:11 |
MSF113 писал(а): Рекомбовская розовая? Нет, темносерая. Все пучком, не знаю куда ты повелся:) Терморезина - TP150/H25-T05
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920 ZD1 проблема с перегревом видеокарты. Добавлено: 08 авг 2012, 13:19 |
Dejmos писал(а): Вспоминаю Style Note, те где видео стоит на пассивке, и их обычно два вида 603 или 630. Так вот, приходит с артефактами, делаем реболл, изо есть, но чип греется как бешенный, в итоге охлаждение не справляется, и он снова начинает артефачить. Ставим новый чип, а он чуть греется! Возможно Ваш случай.. В моем случае видяха Ati, которая реболлу не подлежит да и сама по себе греится как утюг. И реболл сейчас уже как год отпал, его делаю только по желанию клиента и без гарантии соответственно.
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920 ZD1 проблема с перегревом видеокарты. Добавлено: 08 авг 2012, 14:40 |
Так у серой 3 mw/k заявлено. ИМХО для видеокарт это мало... И то: заявлено и на самом деле - большая разница.
