Текущее время: 22 май 2024, 06:00
 Заголовок сообщения: Lenovo R61i (7650-a9g) Издает звуковые сигналы при включении как расшифровать???
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 20:12
Lenovo thinkpad R61i (написано на морде) 7650-a9g(написано сзади на наклейке)
Принесли данный ноут. С проблемой не включается.
При включении пищит вот так. один короткий пауза 3 коротких- 4 коротких- 3 коротких,
по звуковым кодам на сайте написано "Невидимый ROM". Но только там не указано про первый короткий сигнал.
Подозреваю что биос слетел, но не уверен.
Что то я запутался совсем.
Кто то может мордой ткнуть куда рыть.
Редко такой антиквариат приносят.
З.Ы. Если это все же биос, можете поделиться дампом?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo R61i (7650-a9g) Издает звуковые сигналы при включении как расшифровать???
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 21:16
Внешний монитор можно подключить?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 21:27
Выход на внешку присутствует. А что?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 23:50
Подключите внешний монитор. Может проблема с выводом на внутренний.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 15:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну так разберите, посмотрите платформу, по ней найдёте дамп в соответствующей ветке. Вам для этого благословление нужно)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 15:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Хотя вообще пишут что такие сигналы - неисправна видеоподсистема. Может и север сдох.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 22:36
Здесь viewtopic.php?f=58&t=83290 помогло перепрошить мультик.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 22:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да не шьётся он там, ноуту 15 лет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5721 (Compal LA-9102P Rev 1.0) Не включается, короткие звуковые сигналы
в форуме Dell
oleg1907
8289
07 июл 2014, 16:19
oleg1907 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LenovoG580 (LG4858L) Автостарт, звуковые сигналы биос
Unshaven2012
14
4351
09 мар 2015, 16:10
Unshaven2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) Звуковые сигналы
в форуме Dell
Vusal
07 фев 2015, 10:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5547 (ZAVCO LA-B012P Rev 1.0) перестал работать: питание есть, выдает только звуковые сигналы
в форуме Dell
stakron
4756
03 сен 2016, 06:17
stakron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavillion dv2500 (Pamirs Discrete) Не запускается, звуковые сигналы о ошибках
Cink
04 апр 2016, 12:17
Cink Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
