Текущее время: 06 май 2024, 20:23
 Заголовок сообщения: Чипсет H81 нет видео по VGA
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 17:12
Чипсет H81, проц g1840, нет видео по VGA по DVI есть. что означает что видео ядро в проце живое , по vga есть синхронизация (смотрел ослом) так как монитор вкл и выставляет разрешение нужное разрешение. но нет изображения ,черный экран. на осле по всем цветовым каналам что то в районе погрешности шумов.
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
---------- Добавлено спустя 47 минут 46 секунд: ----------
:dan_ser: проблема решилась вызвонив линии RGB поближе к хабу и изучая это место по фотографиям в интернете обнаружил отсутствие в обвязке хаба деталюги, явно по цвету резистор, номинал не знаю, поставил 100К реакции нет, поставил 10К тоже, 2К реакция есть еле. заметное изображение, поставил 750Ом реакция есть ,картинка появилась на вид норм, по ослу RGB пик-пик 750мВ думаю что норм?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
вдруг кому пригодится, резюк отвечающий за яркость обведен красным.
 Заголовок сообщения: Re: Чипсет H81 нет видео по VGA
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 12:16
Да первое дело визуальный осмотр.
Пришел моноблок включается, экран зажигал а изо нема. Пролазил 40мин. с лупой нашел несколько сбитых элементов.
Восстановил и все заколосилось.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 16:01
100ом или 1к скорее всего
Куплю bga флюс с запахом канифоли
 Заголовок сообщения: Re: Чипсет H81 нет видео по VGA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 16:57
Возможно 1кОм но размера такого нет, вернее что нашлось с донора близкое то и стало. Думаю что 100ом мало так как при 750 размах 750мВ, а по гуглу норма 700-750мВ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell mih81r 13020-1m (h81 чипсет 1150 соккет)
в форуме Dell
dak20
3979
04 апр 2021, 09:23
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS Dubai H81 (Pegatron H81-P2 rev1.02) Опознать элемент
в форуме DNS
GanibalVictor
05 авг 2019, 12:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns seediq h81 (Pegatron H81-P1) Ищу дамп BIOS
в форуме Поиск BIOS
UniX99
11 мар 2024, 18:58
UniX99 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock h81 pro btc R2.0 Стартует со второго нажатия кнопки питания, нет VGA
в форуме ASRock
VincentVega116
1465
18 мар 2023, 08:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi cx500 (MS-16821) Замыкание на чипсет видео
в форуме MSI
tsn77
13 янв 2020, 16:04
tyzman Перейти к последнему сообщению
